Sicherung checken. Hängt beides auf einer.
Beiträge von Johnny Flash
Mich würde interessieren was aus meinem 1997 gekauften und 2010 verkauftem 16V geworden ist.
Falls jemand einen alpinweißen 16V, mit ner EZ 11/91 findet.
Dann bitte Info an mich.
Den G60 gabs auch nur in einer Farbe.
Sieht wirklich gut aus.
Pass gut drauf auf.
Hab das gleiche Problem mit dem IE. Nervig ist auch die Werbung oben in der Kopfzeile, die immer unterschiedlich Groß ist.
Willkommen und viel Spaß hier!
Fotos sind immer gerne gesehen. Die Seite heißt aber http://www.abload.de
Hinbekommen tut man das sicher. Was sowas kosten könnte.. keine Ahnung. Frag doch mal bei der Felgenpoliererrei Gescher nach. Die können das sicher beantworten.
Habe es laut Gutachten auf den tiefstmöglichen Wert Federbeinbefestigung, Auflage Feder eingestellt. Sind ca. 60mm tieferlegung zur Serie.
Radmitte/Kotflügelkante ist eh Mist, da sich ein Fahrwerk noch setzt.
Fahre das DTS was noch mit dem AP baugleich ist.
Seit 1-2 Jahren soll das nicht mehr so sein. -
Danke Marius!
Es gibt beim VR 2 verschiedene Filtersysteme. Hengst und Knecht.
Bei Hengst ist das Filtergehäuseunterteil aus Kunststoff. Beim Knecht aus Metall.
Einfach für das Gehäuse den passenden Filtereinsatz besorgen.
Standardproblem der Gierling Sättel. Bau auf Lukas Technik vom Golf IV um und du hast Ruhe.
Hast du mit einem Multimeter (Gibt's schon für 9,95€) die Sensoren überprüft?
Vermutlich könntest du danach deine Nerven schonen und das ABS reparieren.
Kann zwar die Kupplung sein, könnte aber auch die Lagerung der Getriebeeingangswelle sein.
Nimm ein Multimeter, und mess die sie Sensoren durch. Alles sollten ca. 1,1kOhm haben.
Trennstelle zum Messen sind oben vorne auf den Federbeindomen und hinten unter der Rücksitzbank. Zu 99% findest du schon an einem der Sensoren den Fehler.
Abdeckprofil der Heckscheibe ist schon lange entfallen. Nachbauten gibt es (noch) nicht.
Alternativ passt die vom Kadett E.
Kotflügel gibt's doch gebraucht mehr als genug. -
Zieht er warme Ansaugluft? Offener Filter drin? Oder Resonanzrohr ausgebaut?!
Willkommen und viel Spaß hier.
Fotos vom Auto sind immer gerne gesehen.
Richtig schönes Teil!
Bei mir ist er hinterm Beifahrersitz. Leider immer noch nicht befestigt.
Der VW Mann deines vertrauens...
