Beiträge von G60_inside
    ich bin immer noch dran meiner Freundin ne Sitzheizung zu basteln !!!
    Jetzt hab ich ne Idee aber wo bekomme ich günstig die Bezüge her die man auf den Sitz stülpt und über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt ???
    Die sollte man doch schon recht günstig bekommen oder ???
    Ich habe ein Problem mit den orginal Boxen !!
    Wenn es drausen regnet oder kalt ist höre ich ein Pochen von der Linken Aktivbox !!
    Wenn das Radio ausgeschalten ist und die Zündung aus ist !!
    Hat das schonmal jemand gehabt ??
    Ist als Marderschutz geeignet :szahn:
    Das hört man sogar wenn man vor dem Auto steht !!!
    Ich kenne 3 Corry fahrer, die haben alle ne Beleuchtung im Handschuhfach, aber keiner von den 3 Hat Sie jemals Leuchten sehen !!!
    Meine geht auch nicht, nichteinmal mit neuer Lampe nix !!!
    Wie ist das bei euch ???
    Leute ich brauch mal wieder eure Hilfe, da man hier im Forum immer ne Antwort bekommt hoffe ich einfach mal !!! :super:
    Ich brauche für Rennsportzwecke ein elektronisch Regelbares Sperrdifferenzial das ca 450 - 500 PS aushalten tut !!!
    Wo könnte ich da was bekommen ??
    Hat jemand ne Idee ???
    Danke und Gruß
    also ich würde mich erst Absichern und eventuell einen Tuner fragen.
    Sonst stehst Du mit allen Kosten aufeinmal alleine da !!!
    Von wem ist der Chip ?? Ich hab keinen Bock das mir das auch so geht.
    Man muß Vorsichtig sein wem man anprangert, vorallem wenn man ´nur glaubt zu wissen, aber so wie er sich verteidigt kann a´n der Sache schon was dransein.!!!
    es geht um den Golf von meiner FReundin, der Raucht wie die *** hinten raus und braucht auch ca 1 Liter Öl auf 800 KM.
    Was meint Ihr, Öl hat er schon immer viel gebraucht, aber in letzter Zeit ist das unerträglich.
    Habe alles gecheckt also Zylinderkopf Dichtung ist es auf gar keinen Fall.
    Ich denke da eher an Kolbenringe oder die Ventilschafftdichtungen.
    Wie kann man die Kolbenringe prüfen weiß da jemand was ???
    Von der Leistung her ist er immer noch gleich, also kein Leistungsabfall.
    Es ist ein 90 PS RP Motor.
    Danke Gruß
    Was willst Du den genau wissen ???
    Ist doch eigentlich kein Problem !!!
    Verkleidung ab, Fensterhebernieten aufbohren neuen annieten Kabel verlegen Türverkleidung hinten links wegmachen da kommt dann das Steuergerät der FH hin....
    Hab ich auch gemacht ca 3 Stunden war alles erledigt !!!!
    Mail wenn Du hilfe brauchst !!!
    Also das mit den Sponsoren denke ich wäre kein Problem, man muß halt im Vorfeld wissen wieviel man benötigt !!!
    Das wäre auch eher der Technik Mensch !!!
    Der Kompressor, Werkzeug usw auch zur Verfügung stellen könnte.
    Aber ich denke das es an der Planung scheitern würde, dafür Wohnen wir alle zu weit voneinander entfernt.
    na wars doch nicht die Zündung was Reiti ??
    Wenn mann die Lambda aussteckt geht das Steuergerät in den Notlauf.
    Also wenn
    Du die Lambda aussteckst, dann muß der Motor die Drehzahl ändern, und er sollte dann nicht mehr absterben.
    Du kannst die Lambda auch mit einem Widerstandsmessgerät durch Ohmen !!!
    Die Werte hab ich Leider nicht mehr im Kopf.
    @ Passt der in den 2 Golf ??
    Vom Gewinde her ja !!!
    Anschluß mußt du mal schauen ob der Golf schon die Heizung der Lambda mit dranhat.
    Wenn Du die Abdeckung vom Zahnriemen wegmachst und mal nachschaust ob der Riemen schon "riese" hat ganz Leichte.
    Dreh den Motor einmal durch, daß Du den Riemen überall anschauen kannst !!
    Aber ich würde wenn er 120.000 KM hat auf jedenfall den Riemen wechseln !!!
    Das ist ja sind vom Hartmann Thermoststat !!!
    Kann es vielleicht sein das das Kratzen von einem zusatz Aggregat kommt ??
    Also Lima, Servopumpe oder Wapu ???
    Vielleicht sogar nur der Keilriemen der die Servo antreibt ??!!
