Hallo!!
Bräuchte ebenfalls das Gutachten für den Rieger-Grill!!
Danke im voraus!!
Mfg
Corradotom
Hallo!!
Danke im voraus!!
Mfg
Corradotom
Hi!!
Blue-G60:
Das Gutachten habe ich leider nicht
mehr!
Habe nur noch die Tüv-Beascheinigung!!
Sorry!!
Mfg
Corradotom
Hi Leute,
wie ist die richtige Zündeinstellung
bei meinem Corrado G60?
Habe eine 276er Nocke,Kopf bearbeitet,
67er Laderrad mit Laderbeschichtung,Chip,Benzindruckregler und
Sportluftfilter.
Danke im voraus!!
Mfg
Corradotom
Hi Leute,
ich habe meine Rückleuchten mit diesem Tresser-Gutachten eintragen Lassen!!
Bei mir steht in der Tüv-Bescheinigung:
Hersteller:Tresser, Eingefärbte Rückleuchten
Mfg
Corradotom
Hi Leute!
Ich fahre jetzt meinen Lader seit 170000 km
und 110000 km mit einen 68er Laderrad ohne abweisblech und er läuft und läuft und.....
Mfg
Corradotom
Hey Leute!
Zoran er Rest der Schraube ist leider noch in der Welle! werde es heute mit einem Linksausdreher propieren.
Die Schraube ist ohne Fremdeinwirkung abgerissen.Hatte auf einmal ein Klappern im Motorraum,dachte schon der Lader hätte den Geist aufgegeben!
Das komische ist nur die Schraube ist in der Welle abgerissen d.h.ca.1,5 cm Gewinde war noch an dem äusseren Teil der Schraube!
Mfg
Corradotom
Hy Leute,
Bei mir ist die Schraube am Laderrad Innen in der Welle abgerissen!
Meine Frage ist "WARUM"!
Mfg
Corradotom
Hi Leute,
könnte Hilfe DRINGEND brauchen!!!
Oder Vorschläge!!!
Oder sonst welche Ideen !!!
Mfg
Corradotom
Hi Leute,
könnte auch eine Kopie brauchen!!!!
mfg
Corradotom
Haberdere,
Stefan H: Habe an Klemme 1 und 3 gemessen und habe den Wert bis auf 448 runter gedreht.
Wäre dankbar für weitere vorschläge!
Mfg
Corradotom
Habedere zusammen,
habe heute bei meinem CO-Potie den Wiederstand gemessen und hatte einen Wert von 1.902. Kann das sein? Nun habe ich einen Wert von 448 eingestellt.
Mein Motor verfügt über eine 276 er Nocke, 68er Laderrad, Kopf bearbeitet, Sportluftfilter, einstellbaren Benzindruckregler und Chip. Welcher Wert wäre in etwa der richtige?
Habe das Gefühl, als wenn die Leistung ,vorallem im unteren Drehzahl bereich, etwas mehr sein müßte!
Danke für eure Hilfe
Mfg
Corradotom
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand sagen für was die beiden Stecker unter dem Schaltsack gut sind!!??
Mfg
Corradotom
[ 16. November 2001: Beitrag editiert von: Corradotom ]
Hallo!!
Wie sieht es aber aus wenn man eine ZV
mit Komforsteuerung hat?
Reichen die Signale aus um ein Fenster ganz zu schließen?
Mfg
Corradotom
Hallo!!
Ich hatte mal auf der VA 9X17 und auf der HA 11x17 drauf.
Dazu muß ich sagen es kommt auf die Tieferlegung an! Bei mir waren die Arbeiten an der Karosse enorm wenn nichts schleifen soll!
Mfg
Corradotom
Habedere mitananda!!
Welches ist nun das bessere Lager!?
Das Hydro oder das Gummilager?
Bei mir steht ebenfalls ein Tausch an
und dann möchte ich die richtigen (die
besseren) verbauen!!
Mfg
Corradotom
Hallo!!!
bei mir funktionierte ebenfalls nichts mehr!!
Bin gespannt wie es weiter geht.
Ob alles wieder im Lot ist
Mfg
Hallo !!
So weit mir bekannt ist liegt es daran, daß Du zu wenig Bremsflüssigkeit intus hast!
Mfg Corradotom
Hallo!!
Hat von Euch jemand einen Tip wo man
Rennbremsscheiben kaufen kann?
Ob gelocht oder geschlitzt oder beides ist egal.Sollte aber nur gute Ware sein!
Mfg
Corradotom
