Beiträge von ThomasKTN
    Hab ich gelesen..
    Hab bis jetzt 3 Mechs gefragt, die meinten Sie könnten des ned, und zu AMAG muss ich ned unbedingt die sind schweine teuer..
    weiss jemand ne addresse in der schweiz dafür ??
    Thomas
    Hallo zusammen,
    Gestern hat sich mein ABS verabschiedet..
    :mad2:
    Die Lampe vom ABS geht nicht mehr an beim Starten, und beim Bremsen gibts fette breite schwarze Streifen auf dem Boden...
    Ich habe keine Ahnung wie das Teil funktioniert.. Habe mal überprüft, ob Sicherung und Stecker bei Radaufhängung I.O. sind.. (scheint so)
    Hat jemand ne Idee was das sein kann ?
    Thomas :blinzel:
    Halle Leutz
    Hier in der Schweiz gibts doch noch einige Corries... und die Mehrzahl grüsst zurück, wenn man Anfängt.. (Einige etwas spät :spineyes: )
    Najo, ich denke mal, viele schnallen des einfach ned, so gleich von Anfang an..
    Ich sag euch Grüsst was das Zeug hält, es kann nur besser werden :frech:
    Grüsse
    Thomas
    Hihoo..
    Da stimm ich zu...
    Wischer wechseln... is das enzige was hilft..
    Die feder des Arms is nimmer gut, wenn Du auf
    Augenhöhe nix mehr siehst ab 120... :baby2:
    Und das wird nun nur noch schlimmer..
    in ca. 4 Wochen is es dann bei 80ig :winking_face:
    Viel spass.. beim wechseln is einfach.
    Kosten ca 80Dm..
    Thomas
    Hmm naja..
    Ich denk mal wenn den Stecker rausziehst,
    dann geht die Steuerung ins Not-Programm..
    Dann ändert sich ehh die ganze Ansteuerung
    des Motors...
    Lass mich nochmal Nachdenken:
    1.) Lehrlaufventil is gereinigt.
    2.) Fühler sind gewechselt.
    Is Deine Kiste getunet ??
    (Chip, Nockenwelle, etc )
    Wenn ja, Tipp ich trotzallem auf das Lehrlaufventil..
    Ich musste meins wechseln.. Mein altes hat noch Vibriert, aber nicht mehr genug.
    Nach dem Tuning hatte ich dasselbe Problem..
    So immer 2000U/min, bis ich das Gas kurz angetipps habe, oder Bremsen und Kupplung kommen lassen bis auf 1000 dann blib er auch unten.. War bei mir das Ventil...
    Anyway:
    Was Du noch machen kannst, is von nem Freund mal kurz das Ventil nehmen und testen.. Dann weisste es gleich...
    Thomas
    Von Hand geht der Spoiler einfach zum rein und rausdrehen...
    Ich werde mir dann mal den Kabelsalat vornehmen... Die ampere Zahl der sicherung is es ned :frech: , is ne 15 drin im Moment, dachte mir der Spoiler geht Wahrscheinlich etwas strenger mit den Jahren, und habe mal ne 20 reingedonnert.. flog genau gleich raus..
    Is also ein Satter kurzer... :oops:
    Najo dann werd ich mal das ganze Teil zerlegen und die Kabel überprüfen müssen :eeks:
    Merci
    Thomas
    Mein Heckspoiler macht mir sorgen. Seit 2 Wochen fliegt bei mir immer mal die Sicherung raus, wo der Heckspoiler dran is...
    Ich habe das ganze Teil schon mal zerlegt.. und gefettet. kein Erfolg.. Die Sicherung fliegt mitten drin raus, also beim Ein/Ausfahren. Es scheint einen satten Kurzschluss zu geben...
    Hat jemand ne Idee ???
    Thomas :confused:
    Hallo
    Die normalen Wartungsarbeiten wie im Serviceheft beschrieben sollten ausreichen, sofern alle vorherigen Service fachgerecht ausgeführt worden sind..
    1-2 Sachen würd ich doch noch überprüfen.
    Es kann sein, dass der Zylinderkopf irgendwann kommt. Je nach Fahrstil.
    Und bei 130 solltest auch mal den Lader machen lassen, sofern er noch nie Ueberholt worden is..
    Wenn der Garagist ne Ahnung von Corries hat, dann Teil im einfach mal mit, dass Du noch vor hast ne Weile mit ihm rumzudonnern, und er soll den Corri gründlich checken.
    Thomas :sabber:
    hi hoo..
    Mit ner kleineren Wanne, falls Du eine kriegen solltest, währe ich vorsichtig...
    Dann stimmt dann nähmlich nimmer viel..
    Auf Grund der anderen Füllmenge, haste dann
    automatisch ne höhere Oeltemperatur, was zur folge hat, dass Dein Oeldruck abfällt. Wenn Deine Karre dann noch Getunt is, dann währe ich echt vorsichtig damit.. Musste im minimum nen Zusatz Kühler irgendwo anbringen, denk ich mal..
    Thomas
