FoliaTec, Christian
Beiträge von Thomas
@ Klaus
... und nicht zu vergessen: der 911er
... als wäre n i e etwas gewesen ...
Gute Arbeit
Vielleicht hilft dir das hier auch etwas weiter:
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?…db50682ae2fc553
ist zwar von AUDI, aber wie gesagt, vielleicht hilft's
1. über die Suche
2. bei http://www.corradotechnik.de+++ geschlossen +++
Ja, gab es, das Schiebedach wurde beispielsweise in die Komfortschließung einbezogen.
Mojen,
in letzter Zeit häufen sich Probleme mit dem Zündanlassschalter, eventl. jetzt auch bei dir
X Kontakt? Wo finde ich die denn hier im Forum?
Auf direktem Weg ... hierhttp://www.corradotechnik.de/index.php/Rela…gung_im_Corrado,
aber auch Infos zum Zündanlassschalter
ohne relia hast die die komfort schliessung von den scheiben nicht....
In der suche findest du einen anschlussplan vom relai glaube ich..
Meinst du mit "relia/relai" vielleicht das http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Dann klicke 'mal "Nützliche Links" und dort dann "Benutzergruppen" an ... und siehe da, dir fehlen noch vier (sinnvolle) Beiträge, bis es geht
Wenn, dann die beiden für a) X-Kontakt und b) Steuergerät - genaue Nummern hier im Forum
... starten wird er trotzdem ...
Hat er eventl. einen erhöhten Spritverbrauch ... das wäre ein Anzeichen für verstellte Steuerzeiten (Nut an Kurbelwelle ausgeschlagen/abgeschert).
Lambda-Sonde?
Versuch macht kluch
Das dürfte das Rückhalteventil im Druckspeicher sein ... aber ob man das reparieren kann
@ mark16v
Das dürfte das Band sein, was ursprünglich an die Motorhaube geht. Es ist dazu da, den Motorraum "abzuschirmen", damit keine Störgeräusche ans Radio kommen.
Ich würde spontan auf das Relais für den X-Kontakt bzw. das Relais für das Steuergerät tippen
Dann gibt doch einfach 'mal
Himmel + färben oder Dachhimmel + färben in die Suche ein
+++ geschlossen +++
