Beiträge von MikeG60
    Ich möchte meine Heckklappe cleanen und statt dem Plastikteil ein gerades Blech ohne Nummernschild-Mulde einschweissen. Wie kann ich das Kennzeichen am besten befestigen?
    G-Ladener Gruß, Mike
     [ 14 Januar 2003, 12:08: Beitrag bearbeitet von: MikeG60 ]
    Könnte günstig an den Tacho aus einem 94er 16V Le Mans kommen. Dieser hat bereits die neuen roten Zeiger und den digitalen KM-Zähler. Passt das Ding in einen 4/90er G60? Dass er dann keine Druckanzeige mehr hat ist klar, auch der Tank würd nicht mehr stimmen.
    G-Ladene Grüße, Mike
    Das Ding heißt RS-Line und kommt von Rieger ( = Seidl). Kostet 435 Teuro, dazu kommt noch die Unterkonstruktion um ca. 100 €. Die Krönung ist aber das dieses Ding überhaupt nicht passt und viel geändert werden muß. Es sind nichteinmal seitliche Führungen zum einhängen in die originalen Befestigungen vorhanden! :mad:
    Aber: Die geilste Front die ich kenne!
    Danke für die schnelle Antwort, konnte auf der Seite jedoch nichts genaues finden (nur 911 Carrera S2 und Turbo, nichts über den Carrera 4).
    Suche noch Infos ob der Umbau möglich ist und ob sich der Aufwand auch rechnet. Wenn's die kleine 16" Porsche-Anlage ist wäre es nicht wirklich sinnvoll. Konnte auch keine Anleitung im Netz finden.
    Hab die Suche-Funktion schon ausgereizt, konnte jedoch nichts darüber finden.
    Weiß jemand wie groß die vorderen Bremsscheiben des Porsche 911 Carrera4 sind? Passt diese Anlage auf meinen Corri G60 bzw. was müsste alles verändert werden? Ein Bekannter hat seinen Porsche an eine Hauswand gesetzt, könnte jetzt günstig an die Bremsen kommen.
    Danke für eure Infos!
    Hab seit kurzem ein KW-Gewinde drinnen, da waren die Fixierringe schon dabei :super: .
    Zur Funktion:
    Die Dinger zerstören nicht das Gewinde sondern sollen durch die abgerissene Schraube das Entfernen des Ringes verhindern.
    Einfache Lösung: Man steckt hinter die Schraube ein kleines Lederstück, dreht die Schraube rein und kann den Ring noch immer nach unten schieben.
    Hab meinen Corri mal probehalber auf die 11cm gedreht, furchtbar! :mad:
    Habe mir die originale Votex-Funk-ZV (die neuere, runde) geholt und eingebaut. Die Kabeln wurden lt. Stromlaufplan direkt hinter dem Sicherungskasten abgenommen. Danach habe ich die Handsender + Steuergerät neu codiert.
    Mein Problem: Drück ich nun eine Taste der Fernbedienung so funzeln zwar die Blinker wunderbar aber die ZV arbeitet nicht.
    Kann mir jemand Tips geben wo GENAU er die Öffnen/Schließleitung des Votex-Steuergeräts abgenommen hat? Der Rest ist richtig verkabelt. Ach ja, Suche-Funktion hat nichts brauchbares geliefert.
    Hat jemand die A6-Türgriffe verbaut? Gibts irgendwo im Netz eine Anleitung dazu? Die Suche-Funktion gibt auch nichts drüber her.
    Hab in letzter Zeit sehr oft Corris mit DTM bzw. Motorradtankdeckeln gesehen. Wie siehts hier mit dem Einbau aus? Kann mir jemand Tips bezgl. verwendeter Teile und Einbau geben?
    Dank euch im voraus.
    Hat schon jemand den "neuen" RS-Line-Frontspoiler an seinem Corri? Hab einen am See gesehen, war der Wahnsinn! :1luvu: Der Typ sagte jedoch das das Teil überhaupt nicht passte und vieles geändert werden musste.
    Das Teil ist recht teuer (~500€ + Stoßstangenträger), da sollte es schon halbwegs passen. Kann jemand diese Erfahrungen teilen?
    G-Ladener Gruß,
    Mike
     [ 18 Juli 2002, 11:24: Beitrag bearbeitet von: IronMike ]
