Beiträge von G60Ing
    Da meine bisherigen G60 Scheiben noch nicht so alt waren und keinerlei Riefen haben, ich aber nun die neuen Scheiben und die neuen Beläge gekauft hatte- habe ich für´s erste mal die alten Scheiben und die alten S2 Beläge ausprobiert :peinlich:
    Da die Sättel fast neue Austauschteile waren, sind die Beläge genauso alt gewesen. Ein Vergleich mit den neuen gab fast keinen Belagunterschied.
    Nach dem Entlüften und ein paar Kilometern bis sich die Beläge auf die Scheiben eingeschliffen haben, muß ich wirklich ohne Übertreibung sagen daß meine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden: Richtig gute bis giftige Verzögerung, wenn man will beißt man ins Lenkrad :frech:
    Klar läuft der Motor auch ohne Auspuff, aber wie :confused:
    Hast du noch nie einen ESD verloren oder ein richtig dickes Loch im Pott gehabt... ?
    Viel Lärm um nix, man hat das Gefühl er läuft obenrum etwas besser aber der Durchzug (Anfahren etc.) ist futsch :frown:
    Der Abgasgegdruck setzt sich aus allem zusammen,was das freie Ausströmen der Abgase behindert, da gehört der komplette Auspuff zu (vor allém der Kat) auch MSD und ESD.
    Auf den Motorenprüfständen wird dort in 5 verschiedenen Abständen ein sich steigernder Gegendruck gemessen :face_with_rolling_eyes:
    Aber wie gesagt, der Gegendruck ist je nach Drehzahl gut oder schlecht. (dfür gibt es ja zweiflutige Abgasanlagen mit Klappen) :baby2:
    Ich nehme an du hast mein Posting "S2 Bremse für 30 Euro gefunden" hier im Forum bereits gelesen :confused:
    Da gibt es einen Link auf eine gute Webpage wo der Umbau komplett mit Bildern beschrieben ist :winkewin:
    Wenn du auf G60/VR6 Bremsanlage umrüstest, ist die S2 Bremse kein Problem mehr, bei deinem 2L passt das so nicht :nein:
    Vom Unterschied her muß ich sagen: :frech::sabber:
    wirklich kein Vergleich :yipieh:
    Was deine anderen Fragen angeht, würde ich dir zu einem G60 Motor mit etwas kleineren Laderrad (72er), einem angepasstem Chip und einer Nockenwelle mit 268 Grad raten. :deal: Das ist standfest und viel weniger Leistung als ein ungetunter G6016V hast du dann auch nicht :winkewin:
    Das zuviel Öl verursacht zwei Probleme:
    1) Es entsteht zuviel Druck im Motor, wodurch das Öl sich seinen Weg sucht: entweder durch Dichtungen/Simmeringe, Kurbelgehäuseentlüftung etc.. Dadurch kann das Öl auch in den Brennraum und dann in den Kat kommen und ihn beschädigen. Ich stimme zu, daß der Kat sehr robust ist und sich wieder reinigt. :baby2:
    2) Es entstehen Luftblasen im Öl dadurch das die Kurbelwelle in der Ölwanne mit dem zu hohen Ölstand "pantscht". Das ist absolut tödlich für jeden Motor und führt durch Abriss des Schmierfilms, wenn die Luftblasen durch die Lager kommen zum Lagerschaden :shock:
    Das ist absolut nicht zu unterschätzen, ein Bekannter hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben. Darum ist mit zuviel ÖL fahren genauso schlimm wie mit zuwenig :deal:
    Allerdings hast du mit 0,5 l vermutlich noch Glück gehabt :winkewin:
    Das hört sich verdächtig nach dem Benzinfilter an :baby2: Den gleichen Effekt hatte ich deswegen auch schon Mal. Der Filter ist in so einer Alupatrone und sitzt am Unterboden in der Nähe der Hinterachse. Wenn die schon 80-100000km drin ist, verhindern die Verstopfungen den guten Durchfluss :frown:
    Mit vollen Tank hast du etwas mehr Druck, deshalb etwas besser :winkewin:
    Folgendes Phänomen:
    Mein Auspuff vom G60 wurde immer lauter...und der Leerlauf immer schlechter bzw. musste ich morgens mehrmals starten oder sogar Gas dabei geben damit er ansprang.
    Zuerst dachte ich noch das vieleicht MSD und ESD auseinandergerutscht sind, weil der MSD noch nicht so alt ist.
    Auf der Bühne dann die Überaschung: Der Supersprint MSD, vor 6 Monaten neu gekauft hatte im Edelstahlrohr nach dem Schalldämpfer ein 2 EURO großes Loch :shock:
    Wie kann das bei Edelstahl sein, Rost wohl kaum...
    VA ist halt sehr spröde und es hatte sich die gesamte Halterung (Stange quer) mit den 2 Gummis abvibriert :errrr:
    Nachdem alles geschweisst war und der G60 wieder leise , waren auch die Start und Leerlaufprobleme weg :frech:
    Sollte die Füllung bei niedrigen Drehzahlen oder im Leerlauf so sehr auf den Abgasgegndruck angewiesen sein, daß so ein Loch schon so einen Einfluss hat :confused:
    Sie ist "DRIN" :yipieh:
    Der Umbau war wirklich relativ problemlos:
    -die Zange selbst passt trotz der größeren G60 Scheibe
    -einziger Umbau betrifft den Blechhalter vom Übergang Bremsschlauch/Bremsleitung
    - entgegen des Hinweises auf der von mir gelinkten Seite,
    passen meine org. Edition-one Felgen (6,5x15) :abtanzen:
    Gruss
    Nicolai
    Finde ich seeehr merkwürdig die Aussage :errrr:
    An der Kurbelwelle kann es nur am Simmering raus, dann dürfte es sich aber nicht im ganzen Motorraum verteilen :nein:
    Ich würde auch mal auf Dichtring am einem Öldruckschalter oder Messstab, evtl Einfülldeckel etc. tippen.
    Ich würde eine Motorwäsche machen, Öl nachfüllen und bei offener Haube mal laufen lassen, dann müstest du sehen wo es herkommt. :face_with_rolling_eyes:
    AArrrgh.. :mad2:
    Es stimmt tatsächlich ! :shock:
    Ich habe heute die neuen original Bremsbeläge abgeholt.....
    Bestellnummer: 447 698 151 A
    Listenpreis 137,50 EUR + 16 % :heul2:
    Ich habe 17 % drauf bekommen, aber selbst damit wären es bei der guten alten deutschen Mark noch fast 260 DM gewesen :deal:
    Jetzt weiß ich warum ich VW und nicht Audi fahre :prost:
    Wie geht denn das: Neue Schmiedekolben einbauen OHNE die Zylinder zu schleifen :confused::confused:
    Das eine geht ohne das andere doch garnicht :nein:
    Sowohl die Schmiedekoleben, als auch die erleichterten Pleuel bringen KEINE Mehr-Leistung. Sinn beider Maßnahmen ist es den Motor haltbarer und drehzahlfester zu machen :eeks:
    Leerlaufschalter oder blauer Temperaturfühler (verlängert deine Einspritzzeiten, wenn die Signale falsch sind könnte er auch andie falschen Drehzahlen Schuld sein)oder undichtigkeit (Nebenluft) :confused:
    Ich kann leider erst morgen berichten ob es so einfach gegangen ist :frown:
    Die Bremsbeläge waren nicht da und mussten bestellt werden..
    Kann das sein daß die super-teuer sind ? :confused:
    Die haben erstmal einen Anschluss für Bremsbelag-Verschleissanzeige und eine Klammer die mit Torx - Schrauben in die Belagplatte geschraubt wird :face_with_rolling_eyes:
    Auf dem **** stand irgendwas von 146 ? Was, doch wohl nicht EURO :shock:
    Also, morgen abholen und dann sehen wir weiter...
    Ähmmm, das "Loch" in der Mitte ist die Bohrung für die Ölversorgung der Lager. :peinlich:
    Entweder die gibt´s an entsprechender Stelle an den alten Lagern auch und die Kurbelwelle hat genau da ihre Öl-Versorgungskanäle, oder es sieht nicht gut aus :errrr:
    :confused:
    Der Luftmengenmesser sitzt direkt nach deinem Luftfilterkasten anstelle des Luftschlauches. Da geht ein breiter Stecker dran, probier halt mal ob er wckelt oder Kabel ab sind...
    Nach den vielen Startversuchen muss der ganze Sprit der sich dabei angesammelt hat erstmal verbrennen, deshalb musstest du länger Gas geben bis alles weg war. Wenn deine Lambdaregelung funktioniert, fängt die erst an zu arbeiten wenn der Motor warm ist und behebt (bzw. gleicht aus..( dann den Fehler (zu fett). :winkewin:
    Ich werde meine morgen umbauen, dann werde berichten ob´s einfach gefunzt hat :face_with_rolling_eyes:
    Soviel ich beim Ausbau gesehen habe, ist die Aufnahme der Zangen beim G60 und Adi gleich (Lochabstand).
    Ob 4 oder 5-Loch ist egal, da es hierbei nur um die Befestigung der Scheibe slbst auf der Nabe geht :peinlich:
    Solange der Durchmesser und die Einpresstiefe der Scheiben gleich ist, kann man auch die G60/VR6 Scheiben behalten :keinplan:
