Schau mal diesen Beitrag an:
http://www.vwcorrado.de/cgi-bin/ubb/ul…ic;f=2;t=205926
Der Wischer wird ja über ein Intervall gesteuert. Jetzt müßte man das Relais gegen ein schaltbares tauschen und dort die Anschlüsse für die Pumpe statt der Anschlüsse für den Heckwischer anschliessen. Sollte klappen oder hat jemand nen Einwand?
PS: Den Schlauch nach hinten natürlich abklemmen und dann einen neuen Schlauch für den LLK anschliessen. Als Wasser nimmt man dann Destiliertes und füllt nur alkoholhaltigen Reiniger auf Somit hat man also keine Rückstände. Um das ganze zu ergänzen sollte man sich noch eine LED in den Innenraum verlegen die anzeigt, daß das System aktiv ist. Beim fahren hört man die Pumpe nicht unbedingt und dann ist ruck zuck der Tank leer.
[ 23 Februar 2003, 14:50: Beitrag bearbeitet von: BuzzT ]
