Vielen Dank Sebi
Also dann nehm ich starke Druckplatte mit der Sintermetall.
Mal sehen ob der herr mich immer noch gut leiden kann und mir diese als "Muster ohne Wert" zukommen lassen kann.
Vielen Dank Sebi
Mädls ihr habt post
Bei mir kommt auch nur noch VW CORRY ODER EIN VW RADO ins Haus.
Und wenn ich mal ganz viiiiiiiiiieeeel Geld habe kommt ein VW CORRYRADO oder ein Lambo .
Moin Leutz
welche Sachs Sportkupplung (!!!unbedingt Sachs!!!) brauche ich bei nem 16VG60 mit G60 Getriebe. Sie sollte sehr straff sein und sehr schnell trennen.
Am besten wäre es wenn einer gleich die passende Bestellnummer hätte.
Merci
Der Kotflügel ist aber noch angeklebt mit Dichtmasse. Ist ne ******* arbeit, dass alles sauber zu machen.
Ich bestelle diesen monat bei seidl.
kann euch nen guten preis machen.
Meldet euch einfach bei mir mal per email.
Also ich finde ihn mehr als preiswert.
lasse meinen kompletten motor bei ihm machen.
Sie werden grob zugeschnitten und dann mit Karosseriekleber festgebappt. Aber wie skizzy schon sagte nur nicht geitzen.
Es wird nur der orginale Geber herausgeschraubt und der neue rein.
Der ist wenn du von vorne auf den Motor schaust rechts am Kopf dran
Habe mal gehört das du damit nen Motorschaden bekommen kannst.
Meine meinung rausgeworfenes Geld
Bilder sind in arbeit.
Dauert leider noch ein weng weil die helden von Wiechers 12 Wochen brauchen bis sie meinen Käfig fertig haben.
noch einfacher.
Mach einfach nen kleinen Sprengsatz aus C4 hin. Wetten das wird bombastisch wenn du die klappe aufmachst .
[ 18. Januar 2002: Beitrag editiert von: G60 Benny ]
Also bei mir funzt der link einwandfrei
Nein also das sie mit nem sehr schnellen schwung aufgehen wird nicht der Fall sein.
Da die dämpfer auch eine gewisse zeit benötigen bis sie aufgehen.
Aber das problem ist bei stärkeren Dämpfern das sie blech dauerhaft verformen können.
Spreche aus erfahrung sage nur Flügeltüren (MAN WO IST DAS KOTZSMILY)
Ich mach heute abend wenn ich es nicht vergesse ein bild.
Um das zu realiesieren mußt du entweder so einen starken dämfper einbauen das er es gleich von unten schafft (würde ich nicht machen weil die kraft zu extrem ist, es kann sogar passieren das sich das Metall verformt)
oder du änderst den Öffnungswinkel der Dämpfer.
Die Heckklappen sind extra so gemacht das sie ab einem bestimmten winkel von alleine öffnen.
Das steht in dem Gutachten drin.
Glaube es sind ca. 1,5 cm vom einstieg.
Also einfach hinhalten makieren, körnen bohren und nieten FERTIG !!
Wir cleane sie dir für 400 - 450 DM (ach mist rechne das einfach in Euro um )
Weggemacht wird.
Wischerloch
Plastik für Nummernschild
Und die Kennzeichenbeleuchtung.
Aber ohne lacken !!!!!!
Hi
also die Aluwinkel dienen als zusätzlich klebefläche!!
