Beiträge von ronny
    hi
    musst mal in deine vw - werkstatt gehen und fragen, sind die gleichen wie beim golf III oder passat 35i, lass dir aber nicht gleich einen kompletten rahmen auf schwatzen, machne behaupten dass es nur den kompletten rahmen gibt
    Hi Leute wegen des X-lichts, mein Kumpel hat sich welches ein gebaut. Er hat sich von einem Mercedes die Lampen sammt Steuergerät vom Schrott heholt und bei sich reingezimmert der Effekt ist absolut geil. Sein Licht scheint so richtig Blau und vor allem Richtig hell.
    Außerdem hat er bei sich den Fernlichtumschalter über ein Relai geschalten da da der Widerstand also der Verlust am größten ist.
    ronny
    Hi
    ich hatte die Frage vor längerer Zeit schon mal gestellt. Mein G60 hat bei ca 2500 U/min einen kurzfristigen Leistungsverlust (so einen Rucker) habe schon mein Steuergerät, Zündkabel sammt Verteiler und Läufer getauscht, Kat und Lam.sonde ist auch neu, Zündung hat meine Werkstatt auch erst gestellt, sie haben auch meinen Ladedruck gemessen, ist voll o.k.. Hat von euch vieleicht noch einer eine Idee was das sein könnte?
    ronny
    Der Fühler sitzt schon rechts unten an der stoßstange wenn du dich davor legst muß da so ca 20-30 cm vom Rand weg und 20 cm von unten so ein kleiner ca 10 Durchmesser Kreis sein, den Fühler mußt Du von hinten rausziehen geht ein bischen Sch....
    Viel Spaß
    ronny
    Hi
    Wegen der ZV und FH wuede ich mal auf einem Schrottplatz nachfragen, da kannst du sehr preiswert einen orginalen bekommen. Die FB fuer die ZV habe ich von "InPro" hat auch die Komfortschaltung, Einbau ca 1/2 Std, Blinkeransteuerung ist auch dabei, Preis ca 200 - 250,- DM bei ATU und Conrad. Die komfortschaltung fuer das Schiebedach kannst du mit einer Relaischaltung nachruesten.
    ronny
    Hi
    Wegen der ZV und den FH wuerde ich mal beim einem Schrotthaendler nachfragen da bekommst du eine gebrauchte orginale sehr preiswert, wegen der FB ich habe eine vin InPro nach geruestet (200-250,- DM) habe ca 1/2 Std gebraucht, hat auch die komfortschaltung und Blinkeransteuerung. Die gibts bei ATU oder Conrad zu kaufen.
    Die komfortschaltung fuer das Schiebedach gab es erst ab dem Bj mit den neuen Schaltern (wie Golf 3) kannst das aber auch mit einer Relaischaltung nachruesten.
    ronny
    Hi Hobi
    entschuldige bitte dass ich mich erst jetzt melde hatte viel um die Ohren. Du kannst so eine Reinigung in jedem Autohaus, oder manche Tankstellen bieten das auch an, am besten finde ich machen es die Sonax-Stationen
    ronny
    Habe die frage schon mal gestellt. Mein G60 hat bei ca 2500 U/min so einen Aussetzer.
    Habe schon Kerzen, Zündverteiler sammt Kabel, Steuergerät gewechselt. G-Lader bringt laut Werkstatt Vollen Druck, habe auch Zündung neu einstellen lassen, CO-Poti auf 500 Ohm eingestellt, alle Unterdruckschläuche sehen auch ok aus. Meine Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter. Habt ihr noch irgend eine Idee?
    ronny
    Hi
    als Sportausstattung wird oft beim Corrado die Recaroausstattung bezeichnet, meist elektr. Verstellbar. Am Fahrwerkist nichts anders auch nicht an anderen techn. Sachen.
    ronny
