Beiträge von Corradodriver
    Mit X-Kontakt ist die Zündschloßschalterentlastung (uhh, langes Wort) gemeint. Wenn du irgend wann mal nen Schaltplan von VW in der Hand hast, weist du was ich meine.
    Dann zum Stecker.
    Du ziehst den Schalter für die Negelscheinwerfer raus,(ist bloß geklippt) und ziehst hinen dran den Stecker ab. Auf den Schalter hast du dann neben den einzelnen Kontakten ne Nummer. U.A. auch die 83. Jetzt suchst du dir zu dem Kontakt das passende Kabel im Stecker. Und von diesem Kabel greifst du die Spannung ab.
    MFG Andy
    Corrado, U better be inside...
    Member of CCG, #58
    91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
    Also im Prinzip stimme ich dir zu, aber ich bin gegen ein Popup-Fenster. Weil jedesmal wenn ich die Seite öffne, dieses sch**ß Fenster aufgeht. Dann können wir die Seite auch mit Bannerwerbung zutexten, wo dann gleich 20 oder 30 dieser Fenster aufgehen.Dann hat nämlich irgendwann garkeiner mehr Lust diese Site zu besuchen. Dann macht lieber ne GROßE Überschrift. Ich denke mal, der Effect ist der gleiche, nur nicht so lästig.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    [Dieser Beitrag wurde von Corradodriver am 26. Januar 2001 editiert.]
    Ich weiß ja nicht, wie bei euch die Gebrauchtteilpreise sind, aber ich hab hir in Berlin 150,- gezahlt, und ich denke das ist günstig.
    PS. Die VR-Haube sieht einfach Bulliger aus. Genau richtig. :biggrin:
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Ich hab nen 11/90 und hab die beulige vom VR :biggrin:. Hab se schon gewechselt und passt Einbeinfrei. Geht ohne Probleme.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Hab da so ne Zahl so um die 35.000 in den Ohren. Aber Joe is ja kräftig am schlachten, werden also weniger, und meiner wird Wertvoller. :biggrin:
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Ja, da sollte na Markierung zu sehen sein. Bei mir ist es ein ca. 5 mm breiter Metallsteg. Wenn der Motor beim Zündung einstellen läuft, wird da die "Blitzpistole" rangehalten. Die Markierung sollte dann förmlich stehen. (Plattenspielerprinzip)
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Weiß jetzt nicht genau wer, aber es werden viele Alarmanlagen mit Pager-Funktion hergestellt bei denen man KEINE 2 Handyverträge zahlt. Werd mich mal kümmern.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Tippe auf nen Wackelkontakt an einen der ABS-Sensoren. Fahr mal zu VW und lass den Fehlerspeicher vom ABS auslesen. Kost nich die Welt und du weißt, was los ist.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    [Dieser Beitrag wurde von Corradodriver am 24. Januar 2001 editiert.]
    @ CorriG60
    Ich muss dir leider ein wenig Widersprechen, denn......
    Isch haaabe gar kein Schiebedach.
    Aber ne Komfortschließung.
    Steuergerät sitzt bei mir hinter der linken Seitenverkleidung.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    Ich hab mir mein Kabel immer von Conrad-Elektronik geholt. http://www.conrad.com
    Ist aber nicht das Beste, denn....
    * Ich weiss nicht, ob die Isolierung Benzinfest ist.
    * Sind die Farbwarianten SEHR beschränkt.
    * Sind die Kabel sehr Störrich
    Zur Dicke würd ich sagen....
    * Für Fühler usw. 1mm²
    * normale Steueraufgaben usw. 1,5mm²
    * Lüftermotoren, Scheinwerfer, ect. ab 2,5mm²
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
