Das vordere haben wir vor einer Woche in ca 40 Min gewechselt.
Anleitung:
Entweder Bühne oder Grube dann den Motor abstützen dann den Ladeluftschlauch zum LLK weg und die obere Mutter am Lager lösen dann unten die beiden Leitkanäle für die Bremsenkühlung weg dann die beiden mittleren Schrauben des Agregateträgers lösen (13er) und Agregatträger abnehmen. Lager wechseln und in umgekehrter Reihenfolge wieder ran
Vorsicht!!!! Die beiden 13er Schrauben nicht lösen wenn der Motor net 100% abgestützt ist!!!!
Diese Variante ist meines Erachtens die schnellste da das Rumfriemeln entfällt denn man hat keinen Platz das Lager am Ölfilter und am Träger vorbeizufriemeln
Sandro
