Kurze Fragen zum Einbau der NW-Lager
  • Mahlzeit
    Da meine Nebenwellenlager defekt sind möchte ich nun diese tauschen. Den Lader habe ich schon soweit zerlegt und auch die alten Lager sind draussen. Nun habe ich da noch a paar Fragen.
    Ich mache jetzt mal erst die Lager warm und die Nebenwelle kalt dann kann ich ja die Lager einfach auf die Nebenwelle stecken. Richtig?
    Das Gewicht kommt in Richtung Wackelauge oder? Das habe ich in diesem Beitrag net so vestanden. Da steht nur was von Richtung NW1 :face_with_rolling_eyes: und auf Corradotechnik hab ich auch nix richtiges gefunden.
    Wie sehe ich bzw. in welchem Abstand müssen die Lager zum Gehäuserand bzw zum Gewicht. Das weiß ich noch net so ganz.
    Dann nehme ich wenn die Lager und das Gewicht dran ist, die Welle in den Kühlschrank und das Gehäuse in den Ofen und lasse die Welle dann in das Gehäuse fallen. auch richtig?
    Sandro
    PS: Net hauen :uaarg: habe die Suche benutzt und mich auch eingelesen aber das ist das erste Mal dass ich die Lager selbst tausche. Einmal muss ichs ja auch lernen :grinning_squinting_face:
  • Toby
    Noch nicht. Du sagtest das große Lager bis ans Ende der Welle aber dann schreibst du dass ich das Gewicht ans Lager anlegen lassen soll nur ich kann das Lager entweder am Ende der Welle montieren oder an das Gewicht dann ist es aber etwas weiter weg vom Ende :face_with_rolling_eyes: . Wenn du mir das noch schnell erklären könntest dann müsste ich bescheid wissen
    :danke:
    Sandro
