Klar bruacht man eine 12V Remote Leitung um die Endstufenrelais zu schalten
Bei mir war es vor kurzem genauso
Habe Masse und 12V angeschlossen. Endstufe lag 12V an. Sobald ich Remote angeschlossen habe ist die Spannung auf 7 Volt zusammengebrochen. Habe gesucht (Masse schlecht usw) Bis ich dann nach einer Stunde auch mal vor und dann gleich nach der Sicherung gemessen habe. Und siehe da die Sicherung und der Halter war total angegammelt. Mal die Oxydationen abgekratzt und es funktioniert
Beiträge von Sandro g60
aus Oberfranken
Also mein erster war ein US-G60 den habe ich in der VW-Scene gefunden der war in Kassel.
Der zweite war ein deutscher G60 den habe ich glaube in Mobile gefunden der war beim Autohaus MAHAG in München zum Verkauf und mein Dritter kommt aus Mobile und den habe ich in Stuttgart privat geholt -
Tja ich wollte auch zum Zoll damals. Alles schön ausgefüllt dann kam ne Absage "Aufgrund der hohen MAsstäbe kann ich Ihre Bewerbung net berücksichtigen." Auf deutsch da hatte jemand bessere Noten
. Obwohl ich Quali, Realschule,abgeschlossene Ausbildung usw habe. Naja vielleicht mache ich doch noch eine Beamtenlehre und versuche es nochmal irgendwo
Als Beamter is das ja kein Problem. Wenn ich mir die Lehrjahresverdienste eines Beamten ansehe und dann mit den Gehältern eines "normalen" Lehrlings vergleich verdient ein Beamter ca 1/3 bzw 1/2 mehr in der Lehre
Gruß Sandro
Das Problem habe ich auch wenn man Fahrerseite reindrückt gehts zu 50% net dann auch keine Safesicherung dann sperrst mal von aussen a paar mal zu dann versuchst die Knöpfe zu zeiehn und erst dann geht es wieder mal . In diesem fall läuft die Pumpe extrem nach und dann geht die ZV ein paar mal als ob nix wäre und dann fängt es wieder mit den Problemen an ich bin auch net dahinter gekommen was es ist wo befindet sich der Microschalter beim G60? Der muss laut klacken irgendwo mit in der Türe sein oder?
Gruß Sandro
Hatte ich schon gemerkt
Hallo
Gibts das weisse Plastikteil wo die Schraube für die Höhenregulierung der NSW drin ist einzeln oder muss mann die komplette Höhenregulierung kaufen?Gruß Sandro
Ich hätte es auf der Wörthersee CD 2004 als abgeänderte Version aber wie kommt es zu dir
Gruß Sandro
Ich kenn auch nur Halogen
Hm also wenn du den Knopf der Faherseite von innen reindrückst, müssen sich die Schlösser verriegeln und das tun sie bei mir nur wie gesagt manchmal und wenn das geht dann funzt auch die Safe-Sicherung. Hm es ist halt blöd dass sie einmal geht als wenn nix wäre und 10 mal solche Macken hat. Es ist auch richtig dass die Pumpe nach einer gewissen Zeit selber abschaltet wenn sie kein Vakuum aufbauen kann. Das macht sie bei mir auch aber nur wenn diese besagte Störung da ist, wenn alles normal ist dann ist es so als wenn nix wäre
Gruß Sandro
Tach
habe da ein kleines Problemchen mit der ZV. Also wenn ich abschliesse funktioniert die ZV ohne Probleme d.h. es werden alle Schlösser verriegelt. Aber teilwiese funktioniert dann aber die Safe-Sicherung net. Ich kann ohne Probleme die Knöpfe rausziehn. Auch funktioniert es dann nicht wenn ich den Fahrerknopf von innen betätige bleibt alles andere offen und die Pumpe wird nicht aktiviert wenn ich aber ein paar mal von aussen auf und zu schliesse und versuche dann auch innen die Knöpfe rauszuziehn bis dann mal die Safe Sicherung anspricht dann funktioniert es wieder mal aber net lange. Auch läuft die Pumpe wenn ich die Safe-Sicherung betätige sehr lange nach und manchmal ist als wenn nie eine Störung da ist. Wenn irgendwo eine undichte Stelle in der Pneumatik wäre dann würde es doch andauernd net gehn und net so wie bei mir einmal ja und dann wieder net. Was könnte es sonst noch sein? Ich höre auch so ein Klick wenn ich den Knopf drücke. Ist da ein Microschalter? Kann der defekt sein? und wo ist der?
Ich hoffe man kann mir helfen
Gruß´Sandro -
Hm da bin ich überfragt da werden die anderen Leute mehr wissen
Tut mir leid
PS: Evtl mal aus nem anderen Corrado mal eins reinhängen und dann mal sehn so könnte mann es evtl testen
Gruß Sandro -
Habe ich gerade auf der heutigen Seite der Polizei Bayern gefunden
Acht technische Manipulationen brachten Betriebserlaubnis zum Erlöschen
Kronach - Für seinen hingelegten Schnellstart mit durchdrehenden und quietschenden Reifen hat am Sonntagnachmittag ein 21-Jähriger VW-Corrado-Fahrer von seinen Freunden zwar noch Beifall ernten können, doch wenig später schon folgte die Ernüchterung. Zufällig vorbei kommende Polizisten konnten der Präsentation des aufgemotzten Fahrzeugs ganz und gar nichts abgewinnen und zogen den Wagen wegen erheblicher Mängel aus dem Verkehr. Bei der technischen Untersuchung kamen acht gravierende Veränderungen an den Tag, von denen jede für sich ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge gehabt hätte. Um aus dem Gefährt wieder ein straßentaugliches Fahrzeug zu machen, werden finanzielle Kraftakte nötig sein, die der 21-Jährige jetzt aufbringen muss. Ein zusätzliches Loch ins Budget reißt obendrein noch das ihn erwartende Bußgeld. Außerdem wird der 21-Jährige mit mindestens drei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister die nächsten zwei Jahre an seine "technischen Manipulationen" erinnert.Gruß Sandro
ABS Steuergerät sitzt,beim G60 zumindest hinter der Verkleidung bei der Haupenentrigelung.
Also ich bin auch der Meinung von mcflei, weil es müsste doch auffallen wenn ich überhole und ein meist unaffälliger BMW,Mercedes,Opel Audi in der oberen Mittelklasse überholt mit bzw fährt genauso schnell, dann würde ich stutzig werden. Ich würde auch sagen dass es schlecht aussieht aber würde einen Anwalt jedenfalls hinzuziehen weil der kennt evtl noch Hintertüren dass man sagt evtl höhre Geldstrafe und dafür Lappen behalten wegen Beruf aber ich glaube net dass das beim zweiten Mal dir noch einer glaubt dass du nicht mehr schneller fährst.
Gruß Sandro -
Würde ich auch sagen was Tomas sagte bzw Getriebe vom deutschen nehmen. Mein damaliger schaffte es auf 225 lt Tacho MFA 224 und wens a bisserl bergab ging dann war bei 235 im bergrenzer schluß
Gruß Sandro -
Also ich habe jetz mein Powertech Gewinde bekommen da sind auch rote Federn und zur Zeit habe ich nen FK Tieferlegungssatz da sind auch rote Federn. Nach der Farbe kann man nimmer gehrn
Gruß Sandro -
Radio JVC 9201
Bass: JBL 30er Rolle
Heck: Canton RS6
Front: orginal VW
Endstufe Signat Roc1 (hat schon treue Dienste geleistet 4 Autos und 3 Unfälle überstanden schaut a weng zerdellt aus funzt aber noch wie ne eins)Gruß Sandro
PS: Bilder habe ich leider keine
