Beiträge von Stefan Schwenk
    Davon bleibt im Car-HiFi-Bereich kaum einer verschont: Brummen, Rauschen, Knacksen, Surren, das alles ist möglich, aber unerwünscht!
    Über mehrere Wege kann es sich ins Tonsignal einschleichen:
    </font><ul type="square">[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">1. Differenzspannungen in der Fahrzeugmasse (Masseschleifenprobleme >>> z.B. drehzahlabhängiges Surren (ca. 90% aller Fälle)
    </font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">2. Einstreuung der Fahrzeugmasse auf das Cinch-Kabel (kapazitive, induktive Kopplung)
    </font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">3. Direkt über die Stromversorgung
    </font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">4. Seltener gibt es elektromagnetische Leitungs- und Strahlungskopplung </font>[/list:u:ba92bafe70]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
    Hier kann man (wie überall bei der Störungsbeseitigung im Auto) nur probieren.
    Zu 1.:
    Wichtig ist EINE einzige gemeinsame Masse für alle Verbraucher der Anlage - dieser Massepunkt ist dann bis auf das blanke Blech freischleifen und alle Verbraucher sind dort sternförmig anzubringen. Abschließend zur Rostvorsorge diese Stelle mit Zinkspray o.ä. konservieren. Auch sollte man die Stromversorgung des Radios nicht direkt vom "verseuchten" Stromnetz aus dem Motorraum sondern von der Batterie oder Endstufe abnehmen. Also auch das Autoradio isoliert befestigen und deren Masse nicht an den dafür vorgesehenen Anschluß aus dem Kabelbaum (z.B. ISO-Stecker) anschließen, sondern über ein querschnittstarkes Kabel (werden die Radioendstufen nicht benutzt, reichen schon 1,5mm², sonst besser 6mm²) mit dem gleichen Massepunkt der Endstufen (Batterie) oder mit der Endstufe selbst verbinden. Bevor man das Kabel des Stromadapters zerschneidet nachsehen denn oft kann man das schwarze Radio-Massekabel einfach von der Karosserie abschrauben. (Optimal wäre die gleiche Spannungsdifferenz zwischen Batterie-Endstufe bzw. Batterie-Radio).
    Wer es gut meint kann auch zwei Stromversorgungskabel extra für Plus und Minus getrennt zum Verstärker verlegen, die Endstufe ist dann isoliert von der Fahrzeugmasse zu befestigen. Werden beide Leitungen noch verdrillt, reduzieren sich Einstreuungen (z.B. von der Fahrzeugmasse) und Spannungsschwankungen (bessere Kapazitäts- und Induktivitätswerte) nochmals.
    Ein Problem mit der Fahrzeugmasse können auch die geklebten Karosserieteile darstellen, die nun mal keine guten elektrischen Verbindungen ermöglichen.
    Zu 2.:
    Um die Einstreuungen, die auf das Cinch-Kabel "einfallen", wirksam zu reduzieren, hilft nur das richtige Cinch-Kabel. Am besten sind hier die Versionen mit 2 verdrillten Innenleitern (kein Koaxial-Aufbau) und mehrfacher Abschirmung (shielded Twisted-Pair).
    Da das Störsignal direkt auf den Schirm einfällt, darf dieser kein Tonsignal transportieren. So ist der äußere Schirm nur auf einer Seite des Cinch-Kabels mit der Masse zu verbinden (Antennenwirkung), den Transport der Töne übernehmen ausschließlich die beiden Innenleiter. Weiterhin sorgen die verdrillten Innenleitungen dafür, daß sich eventuell einfallende Störungen gegenseitig auslöschen.
    Große Pegel auf dem Cinch-Kabel sind von Vorteil, da sich so direkt das Signal-Geräusch-Verhältnis erhöht, üblich sind dafür schon Ausgangsspannungen vom Autoradio von z.B. 4V, die Endstufe muß damit aber umgehen können.
    Eine kurze Entfernung zwischen Endstufe und Radio ist ebenfalls äußerst nützlich, weshalb bei problematischen Autos eine kleinere Endstufe in Radionähe den großen Boliden im Kofferraum manchmal vorzuziehen ist.
    Was sonst immer hilft: Symmetrische Verkabelung mit getrennter Masse, oder mindestens verdrillte, niederohmige Signalleitungen. Weiterhin wäre auch die Übermittlung per (potentialfreien) Lichtwellenleiter eine ideale Möglichkeit Störungen zu verhindern. Allerdings arbeiten LWL nur bei digitalem Signal ideal. Problem hier: Nur eine Hand voll High-End Geräten praktiziert den Einsatz der teuren LWL.
    Zu 3.:
    Man erkennt diese Ursache leicht daran, daß die Endstufe auch ohne Cinch-Anschluß die Störungen bei laufenden Motor von sich gibt. Zur Beseitigung hier hilft dann meist nur ein Filter (mit Unterstützung weiterer Elkos) in der Stromversorgung oder eine bessere Endstufe. Wichtig ist hier auch die richtige Dimensionierung des Kabelquerschnitts.
    Zu 4.:
    Durch elektromagnetische Strahlung können auch Störungen direkt auf Komponenten der Anlage übertragen werden. Eine Entstörung im herkömmlichen Sinn ist eigentlich nicht möglich, hier hilft nur das Verbauen der betroffenen Komponenten außerhalb des Stahlungsfeldes (z.B. Benzinpumpe, Zündanlage,....).
    Hier abschließend eine kleine Checkliste mit den wichtigsten Punkte zur Überprüfung bei Störungen:
    </font><ul type="square">[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">alle Kabel (Strom, Cinch und Lautsprecher) weit genug entfernt von allen serienmäßigen Kabelbäumen verlegen</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Cinchleitungen getrennt von Stromleitungen verlegen</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> alle Masseleitungen (auch des Radios!!) der Anlage auf einen einzigen Massepunkt sternförmig legen</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Massepunkt der Anlage bis aufs blanke Blech freischleifen</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Masseverbindungen vorne im Motorraum (Batterie zur Karosserie und zum Motorblock) kontrollieren, auch das Masseband zur Haube!!</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> an der Batterie für ordentlichen Kontakt sorgen (ggf. Polfett autragen)</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ladezustand und Alter der Batterie überprüfen</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ggf. Lima per Kondensator entstören</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Endstufe nicht in Nähe der Benzinpumpe montieren</font>[*]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Montageplatz der Endstufe überprüfen ob nicht das Gehäuse der Endstufe einen Kontakt zu einem Fahrzeugblech hat</font>[/list:u:ba92bafe70]<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
    Ein Bild vom Bilstein PSS9 gibt es hier: http://www.bilstein.de/pics/produkte/…/b16_pss9_g.jpg
    Kennlinien gibts hier: http://www.bilstein.de/site/produktin…php?B16=visible
    Der normale Verkaufspreis liegt bei 1.269 € - aber viele Händler geben Dir das Fahrwerk zu besseren Konditionen weiter.
    Gehört wie schon mal gesagt zu den besten Fahrwerken momentan, aber Bilstein selber gibt "nur" eine Tieferlegung vorn bis 45mm und hinten bis 35mm an.
    Stefan
    Jep sind alles empfehlenswerte Gewindefahrwerke, wenns noch komfortabler sein soll Bilstein PSS9 - aber das wird wohl an Deinen Ansprüchen für die erzielbare Tieferlegung sowie am Preis ("... ganz soviel wollte ich jedoch nicht unbedingt investieren") scheitern.
    Alternativ noch KW2 oder 3 - die können je nach Abstimmung auch relativ komfortabel. :winking_face:
    Stefan
    Rainer: Ruf mal bei Deiner Kfz-Zulassungsstelle an, die werden Dich auslachen.
    Der Gesetzgeber schreibt vor, dass kurze Kennzeichenkombinationen nur für Fahrzeuge zugeteilt werden dürfen, die bauartbedingt keinen größeren Kombinationen Platz bieten also primär für Motorräder, sowie Importfahrzeuge mit kleinen Kennzeichenanbringungsstellen. Was als echtes Importfahrzeug läuft kann Dir normal die Zulassungsstelle sagen, die haben dafür spezielle Listen. Über die Zuteilung entscheidet aber die Zulassungsbehörde dann immer noch im Einzelfall!!
    Die können sogar bis zu einer bestimmten zumutbaren finanziellen Grenze bei einem Importmodell von Dir verlangen das Du die Kennzeichenanbringungsstellen auf das deutsche Modell umrüstest (z.B. echter 3er Import-US-Golf, Heckklappe vom deutschen Modell >>> kenne einen solchen Fall hier bei uns!!)
    Selbst wer bereits eine kurze Nummer hat kann nicht immer 100% sicher sein, denn generell kann eine Zulassungsstelle bereits zugeteilte Kennzeichen ändern - auch gegen den Willen des Fahrzeughalters.
    Hilft also alles nichts, entweder Du kennst jemanden bei der Zulassungsstelle oder Du hast Pech und musst nehmen was sie Dir geben. Früher wurde das nicht so hart gehandhabt, mittlerweile hast aber in den meisten Landkreisen keine Chance mehr.
    Stefan
    Besteuerung Euro 1 Benziner:
    ab 01.01.2002: 10,84 € pro angefangene 100 cm³ Hubraum
    ab 01.01.2005: 15,13 € pro angefangene 100 cm³ Hubraum
    Besteuerung Euro 2 Benziner:
    ab 01.01.2002: 6,14 € pro angefangene 100 cm³ Hubraum
    ab 01.01.2004: 7,36 € pro angefangene 100 cm³ Hubraum
    Stefan
    Der alte FK Grill (Artikelnummer FKFG117) kam direkt von Mattig - sogar in Mattigverpackung und hatte deswegen auch die 5 Laschen oben.
    Der neue FK Grill (Artikelnummer FKSG006) hat definitiv nur 3 Laschen oben für die neuen Modelle. Hab hier mal ein paar Bilder gemacht, da sieht man auch genau das oben keine weiteren Laschen sind oder waren die abgebrochen sind:
    FK-Grill 1 - FK-Grill 2 - FK-Grill 3 - FK-Grill 4 - FK-Grill 5
    Stefan
    http://www.am-holzer.de
    Holzer hat mal als Tuner ganz klein mit einer 2-Mann-Firma angefangen, mittlerweile hat er unter anderem ein DTM-Werksteam und fertigt für die DTM sehr viele Kohlefaserteile.
    http://www.haas-automobile.de
    Moser ist ein Opel Autohaus die auch immer mal wieder sportlich betonte und leicht getunte Neuwagen verkaufen.
    Ansonsten fällt mir in Augsburg eigentlich nur noch Authal Tuning ein, aber die haben soweit ich weiß keinen Plattenbremsprüfstand. Ich weiß dies zwar bei den anderen auch nicht - aber aufgrund ihrer Positionierung könnte das möglich sein.
    Stefan
    Habe hier selber 7 Stück von den neuen FK Grills für den Corrado liegen (2 sind aber schon weg) und die haben oben nur 3 Laschen. Der original Mattiggrill hat oben 5 Laschen und ist somit bei wirklich allen Corrados passend, man kann dann die Laschen die nicht benötigt werden einfach entfernen.
    Der FK Grill ist offenbar kein Lizenznachbau von Mattig, auch wenn er diesem zu 99,9% gleich schaut. Das sieht man an der Fertigungsform - die hat nämlich einen eigenen Fertigungsstempel im inneren mit eigenem Herstellervermerk, Artikelnummer, Produktionsdatum usw.
    Zur Verarbeitungsqualität: Das Teil ist aus einem einzigen Stück ABS gefertigt und wirklich sehr sauber gemacht. Die Oberfläche ist glatt und ohne Probleme lackierbar. Meiner Meinung nach ist die Qualität besser als bei Mattig!!
    Stefan
    Nur zu Deiner Info: Ende Februar/Anfang März wird es die nächste Hartmannsammelbestellung geben. Rabatt für die Komplettanlagen sind dann gut 16%. :winking_face:
    Ich würd die Hartmann nehmen, ist einfach dezenter im Klang und passgenauer beim Einbau. Aber Janek hat schon recht benutz mal die Suchfunktion.
    Stefan
    Stromtechnisch wäre es wohl besser so, da dann jede Endstufe ein eigenes Netzteil hat.
    Ansonsten wär vielleicht noch die Audio System Twister F4-560 ne Empfehlung für Dich. 4x140 Watt @ 4 Ohm, 4x220 @ 2 Ohm oder 2x440 Watt @ 4 Ohm für UVP 450,00 EUR in gelb oder weiß bzw. 500,00 EUR in Edelstahl.
