Willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Beitrag mit den meisten Fragen in einem Topic den ich bisher gesehen hab.
Nur mal kurz vorneweg: Es ist besser wenn Du jede Frage einzeln in eins der jeweils passenden Foren postest, so bekommst Du mit Sicherheit mehrere und vor allem qualitativ bessere Antworten. Beachte hierzu auch die folgende Hinweise:
<UL TYPE=SQUARE><LI>Wer suchet, der findet! Bevor Du Dein Problem beschreibst, benutze doch bitte die Suchfunktion des Boards (oben rechts) und der Homepage. Sehr viele Themen wurden bereits behandelt und müssen nicht noch mal durchgesprochen werden.
<LI>Gut sortiert ist halb gefunden! Bitte achte genau darauf, ob das Thema auch in den Bereich passt.
<LI>Gut beschrieben ist halb gelöst! Je besser Deine (Problem)-Beschreibungen sind, desto besser kann Dir geholfen werden. Besonders die Überschrift des Themas sollte gut gewählt werden (z.B. "Wo sitzt der Keilriemen" - und nicht "Hilfe, hilfe, dringend!"). [/list]
So nun zu Deinen Fragen, ich versuch sie mal alle zu beantworten:
1. Sitze müssten von der Schiene her eigentlich aus dem Golf 2 passen. Allerdings werden die alle zu hoch bauen und Dir somit eine schlechte Sitzposition bescheren, da die Sitze vom Corrado ziemlich tief runter gehen. Ansonsten passen alle Nachrüstsitze (Recaro, König, usw.) mit der entsprechend erhältlichen Laufschiene dazu.
2. Wo ist das Öl genau?? Vor oder nach dem Lader?? Nach dem Lader ist es völlig normal wenn sich ein leicht öliger Schmierfilm innen am Schlauch bildet. Wenn es vor dem Lader ist dann liegts wohl an Deinem Bypass.
3. Habe keine Bilder, aber klick Dich mal durch sämtliche Corradoseiten der User, da wirst mit Sicherheit irgendwo fündig.
4. Wenn es das Öl seitlich rausdrückt wird sehr wahrsscheinlich ein Wellendichtring defekt sein. Evtl. hat der sich auch aus ursprünglichen Position gelöst. Gewissheit wirst erst haben wenn den Lader öffnest bzw. öffnen lässt.
5. Der Auspuff darf nicht weiter als die Stoßstange rausstehen, muß also mind. bündig abschließen und keine scharfe Katen oder ähnliches haben.
6. Falls Du die schloßlosen Türgriffe vom Passat verbauen willst musst Du diese etwas modifizieren, da der Umlenkhebel beim Corrado anders ist.
7. Kommt sehr stark auf den Zustand (Abnutzung, Brandlöcher,...) drauf an.
Stefan
