Beiträge von rb
    Hallo Corrado Freunde, mein Corrado 16V steht etwa drei Tage ohne irgendwelche Verbraucher an und ist danach restlos leer. Das Radio ist nach dem 3 Tage Stillstand in der Safe Sicherung, also die Batterie ist wirklich restlos leer. Die Werkstatt hat alles geprüft Batterie, Lichtmaschine alles OK auch der normale Verbrauch laut Messung ist in der Toleranz. Kabel die irgendwo blank liegen habe ich auch nicht gesehen. Was kann das sein ? Hat einer noch eine Idee ?
    Gruss
    Rüdiger
    ich habe das gleiche Problem, schau Dir mal meine Artikel vom 09.01. in dieser Rubrik an. -Mototaussetzer Name rb-
    Vielleicht klappt es ja gemeinsam
    Rüdiger
    Danke für die Infos, mein Werkstattmeister ist leider erst mal eine Woche in Urlaub gefahren. Hoffentlich helfen die Tips. Ist die elektronische Zündspule eine teure Angelegenheit ? Kann der Defekt geprüft werden ?
    Erstmal Danke für die prompte Antwort. Vielleicht hätte ich schon mal sagen sollen was ich getauscht habe. Also: diverse Zündkabel, Zündspule, Hallgeber, Lamda Sonde ist auch Ok, Lesegerät von VW wirft keinen Fehler aus.
    Ich war nun schon mit meinem 16V in diversen VW Werkstättten und bisher konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem gehabt:
    Corrado 16V 9.93 105TKM
    Bei 3500 Touren ab dem 3.Gang, also bei etwas erhöhter Geschwindigkeit setzt der Motor für einen Bruchteil einer Sekunde aus, was sich in Form einer Leistungsabnahme und einem starkem ruckeln bemerkbar macht. Der Motor geht nicht aus, erst bei ca 150km/h hat er es auch bei höherer Drehzahl. Die Stärke des Ruckeln ist abhängig vom Gasgeben.
    Ich wohne in Frankfurt Main vielleicht hat ja auch jemand eine gute Adresse.
    Danke für Eure Hilfe!
