Beiträge von DaRookee
    Mal ne Frage: Bei meinen 4 Reifen sind 3 Reifen mit 5 mm Profil, und 1 der nur noch 3 mm hat.Geh morgen gleich zur Achsvermessung.
    Meine Frage ist nur,ob ich weiterhin mit diesem einen 3 mm Profil Reifen weiterfahren kann und darf,oder ob das Probleme mit der Polizei oder so geben könnte?
    Danke im Vorraus für eure Antworten.
    DaRookee
    89er G60
    Hatte vor einiger Zeit schon mal gepostet,allerdings ohne Ergebnis,habe Probleme mit der Bremse, und zwar merke ich von Zeit zuz Zeit wie ich erst einen ganz normalen wiederstand beim treten aufs Bremspedal habe,der dann allerdings nachläßt und ich das Pedal weiter nach hinten treten muß.Hab zuerst gedacht,es liegt an der Bremsflüssigkeit,hab also die Bremsen entlüftet und neue Bremsflüssigkeit eingefüllt.Leider ohne Ergebnis.Hab auch kein Leck im Bremssystem,hab alles überprüft.denke jetzt höchstens daß es am Hauptbremszylinder liegen könnte,allerdings ist halt daß merkwürdige daß dieses Phänomen nur von Zeit zu Zeit auftritt und nicht ständig. Was meint ihr dazu?
    DaRookee
    89er G60
    hab die Bremsen heut mim Kumpel entlüftet,und neue Bremsflüssigkeit eingefüllt.Hat leider keine Verbesserung gegeben,hab das gleiche Problem immer noch.
    Kanns der Bremszylinder sein?
    DaRookee
    89er G60
    Hab seit neuestem folgendes Problem: wenn ich Bremse,merke ich manchmal wie die Bremse nachgiebt,damit meine ich,daß ich erst einen ganz normalen Widerstand habe,der dann langsam nachgibt,sprich ich muß/kann das Bremspedal dann noch weiter nach unten treten,woran kanns liegen? Vielleicht an der Bremsflüssigkeit? Tritt auch nicht jedesmal ein ,halt nur ab und zu.
    DaRookee
    89er G60
    Mir ist folgendes Problem aufgefallen,während der Fahrt scheint sich mein Schaltknüppel irgendwie zu drehen,so daß die Gnge auf dem knüppel jedesmal in eine andere richtung zeigen.Also der Knauf sitzt nicht locker oder so,der ist fest drauf.woran kanns liegen? Bedanke mich im Vorraus für die Antworten.
    DaRookee
    89er G60
    Wieso optisch verschlechtert?Ich find jetzt siehts echt ziemlich spitzenmäßig aus.
    Ist vielleicht Geschmackssache aber so siehts meiner Meinung nach professioneller und einfach nur geiler aus.
    DaRookee
    89er G60
    Von was hängt es denn ab welche bei mir paßt?
    Hatte vorher 3 Töpfe drauf,hab mir jetzt aber ne Anlage von VW zugelegt,die nur aus zwei Komponenten besteht.Wobei der Mitteltopf irgendwie ein ziemlich langes Rohr hat ,und ich mir nicht vorstellen kann daß da noch einer vor den kat paßt.
    DaRookee
    89er G60
    Die auspuffanlage des g60 besteht doch aus 3 Teilen nach dem kat,kann es sein daß neuere Original VW Anlagen jetzt nur noch aus zwei Teilen besteht,d.h. den ersten nach dem Kat wegläßt??
    DaRookee
    89er G60
