Kann aber auch der Zündverteiler sein schau dir den Mal an also die Kappe und tausche sie mal eventuell kostet nicht viel 15 euro.
Beiträge von Tobip
Was bedeutet denn die Deluxe version?
Das muß sogar so sein das da gar keine Luft durchkommt nur dsa wirst du so nicht hinbekommen das es ganz dicht ist.
Kann man die denn nachrüsten oder sind die bei den elektrischen mit dran?
Gibt Hirschtalk ist so ein Stift sollte auch abhilfe schaffen hat ähnliche funktion wie silikonspray.
Hier im Forum war mal jemand der hatte die schlüche und rohre aus alu und samco gemacht das war der Bypass weg und der zum LLK hin er wollte 250 euro für beides was ich für einen guten preis halte.
Er sagte wenn man mehrere Sätze nimmt wird es auch billiger.
Dann fehlt dir nur noch der 180 grad bogen und schlauch dafür. -
@metty
dsa stimmt schon dsa es die ziemich oft gibt die 2,8 V6 motoren sind ja eigentlich so ziemlich die alten VR6 motoren nur laufen die total beschissen.
Da würde ich lieber nen VR nehmen und Kat umrüsten. -
AB Free und woher wieß ich das das die originalen sind?
Chris ist dein Corrado denn jetzt endlich fertig?
Bilder? -
Ja meinte halt den Kühleffekt ob der mit den größeren Einlässen mehr kühle Luft dann fördert.
Ja gut nahe dran sitzen ist ja ok nur schleifen nicht schau mal nach deinem Bremssattel wie nah der an der Felge sitzt der schleift fast also zumindest bei mir mit BorbetA.
Ralle ne denke nicht werde ins MTZ fahren da ist auch treffen.
Fährst du nach Büttelborn wie weit ist das denn?enn nicht melde dich mal per Email oder so beimir. -
140 für beide naja wobei dsa vordere das teurere ist denn das hintere am getriebe kostet 30 plus Mehrwert.
Und dsa vordere gibt es auch als gummilager und nicht mit Öl gefüllt. -
ja durch warm machen läßt sich das Leder besser verarbeiten und besser knicken und so weiter.
Sprühkleber gibt es im Bastelladen.Aber stell die das nicht so einfach vopr nicht umsonst wollte der 600 euro haben ist zwar ein bißchen viel aber geht schon. -
Hi
habe bei Ebay Dichleisten gefunden weiß aber nicht ob dsa originale sind oder irgendwelche Kolbenführungsbänder oder so.Schaut mal bitte nach hier die url:
Ich fahre 9*16 mit et 15 und KW V2.
Hallo Ralph hat alles geklappt beim Tüv mit eintragen und so.
