Hi Steve!
Da ich auch dieses Vorhaben im Visier habe, waere ich Dir dankbar, wenn Du mir die Schaltplaene zukommen lassen koenntest. Ich fahre uebrigens einen 89er G60 Corrado.
mfg, Diwi
Club-Homepage: http://go.to/vwclubgsdf
Hi Steve!
mfg, Diwi
Da ich jetzt bald auf eine bleue Kennzeichenbeleuchtung umruesten (bauen) werde, wuesste ich gerne, wie viele Lampen in der Tachoeinheit fuer Licht sorgen? Sind es 2 wie beim 3er Golf oder mehr ???
Wenn ich den Umbau erldigt habe, werde ich ihn ausfuehrlich in meiner HP beschreiben!
mfg, Diwi
Der Ausbau jetzt mit ein paar Bildern mehr!!!
Auf meiner Clubseite koennt ihr euch jetzt endlich darueber informieren, wie ihr den G-Lader am Besten aus eurem Auto rausbekommt. Zur Zeit leider nur Text, aber Bilder folgen in Kuerze!
So wie sich Dein Problem anhoert, bleibt Dir es wohl nicht erspart, auch einen rechten Halter anzuschweissen. Ist aber auch keine Hexerei, oder???
mfg, Diwi
PS.: Auspufftests auf unserer Clubseite!
Woher willst Du wissen, dass ein 68er die Schmerzgrenze fuer den G60 ist! Wenn man seinen Lader (Motor) nicht hochdrehen laesst, dann kann auch ein kleineres Laderad keinen Schaden bewirken. Natuerlich hats dann keinen Nutzen mehr.
Aber Du hast recht, fuer den normalgebrauch mit ein bissl hochdrehen ist ein 68er gerade noch zu empfehlen!
mfg, Diwi
Hallo Tobi!
Du bist doch ein Bekannter vom Seisenb. Erich, oder? Er haette jetzt einen breiten Riemenantrieb fuer meinen G60. Ist der Einbau eines solchen Teils zu empfehlen oder soll ich lieber den breiteren Riemen verwenden, der auf die Serienwellen drauf passt. Hab ich h schon drinnen. Bin auch kein Heitzer, schone meinen Lader eigentlich so gut es geht!
mfg, Diwi
Wuerde an Deiner Stelle eine Spannerverlaengerung kaufen, und mich auch um einen Chip umschauen, da das Gemisch nicht mehr stimmt, wenn Du nur das Laderad aenderst. Das macht man normalerweise alles gleich in einem...
Erkundig Dich mal, wer solche Chips anbietet! Ich haette da auch einen fuer Dich, wennst willst!
mfg, Diwi
Hab gestern mit Hilfe der MFA gemessen und nen Wert von umgerechnet knapp ueber 1 bar erreicht. Das ist gut, oder??
mfg, Diwi
Sauber gemacht hab ichs eh schon! Hab auch schon ein anderes (auch gebrauchtes) verwendet, mit welchem sich der Wagen ein bissl besser verhalten hat! Steuergeraet koennt es sein, werd ich vielleicht mal checken lassen!
Danke auf jeden Fall, mfg Diwi
Hallo!
Mein Corrado laeuft ziemlich unruhig am Stand und schlaegt ab und zu mit der Drahzahl nach oben, wenn ich vom Gas runtergehe. Ab und zu faellt auch die Drehzahl auf unter 500 ab! Kann es sein, dass das das Leerlaufregelventil ist, oder koennt es auch noch an was anderem liegen??
mfg, Diwi
Die Bilder vom Umbau sind auf meiner Club-Homepage anzusehen!
mfg, Diwi
Kaufe Dir unbedingt die DIETRICH Stange, wirst sehen, Du wirst mehr Freude daran haben!
mfg, Diwi
PS.: Kannst Dir bald die Fotos eines Clubmitglieds ansehen, welcher die Dietrich Front montieren wird, gell Mike *g*
Hallo!
Der Preis des Rieger-Grills ist voellig in Ordnung. Ich mein, Materialpreis kann man bei so gegossenen Plastikteilen sowieso nicht rechnen (duerfte bei DM 2.- liegen )!
Ich wuerde den Spoiler aber schon mit zwei Schrauben befestigen, da bei ca. 200km/h schon ne Menge Wind an die Front stoesst, und es da leicht passieren kann, dass der Grill einfach so wegfliegt! Ist mir bei meinem Jetta passiert! Bei meinem Corri werde ich sicher Schrauben verwenden!
mfg, Diwi
Nach einer Woche Eingewoehungsphase muss ich sagen, dass das neue Forum sehr gut ankommt! Wenigstens sind jetzt keine unnoetigen Beitraege mehr, weil ja jeder User registriert sein muss! Find ich toll...
Weiter so...mfg, Diwi
Anleitung fuer die Passatgriffe ist jetzt mit Hilfe vom Martin B. ONLINE. Interessierte schauen einfach auf meiner Homepage vorbei!
mfg, Diwi
Danke Ferris! Ist aber ne Stahl-Strebe, oder??
Danke fuer die Infos, Klaus
mfg, Diwi
Werde die Anleitung dann nach erfolgter Montage in meiner Club-Homepage veroeffentlichen :)...
mfg, Diwi
Club-Homepage: http://vwclubgsdf.notrix.at
Welche Marke der Domstrebe hast Du da in Deinem G0 Corrado verbaut. Eine Wiechers wohl nicht, oder, weil da gibts ja auch eine extra fuer den Corrado G60, nur ist diese eben sehr teuer !!
mfg, Diwi
