Sieht bei geöffneter Motorhaube eben cool aus. Hätte ich vor 27 Jahren einbauen sollen.
Jetzt erwarte ich andere Baustellen 😢
Ich sehe auf den Bildern deutlich einen Corrado SI M 1x
Ist aber leicht zu finden. Da fragt sogar jemand nach der nächsten Veranstaltung.
… Aber es ist immer auch die Frage fährt man mit dem 30Jahre alten Auto auch mal sportlich ( wofür es ja eigentlich gebaut wurde ) ?
Genau das frage ich mich in der letzten Zeit auch öfters - aber nur wenn ich gerade nicht im Corrado sitze.😁
Guck mal im Facebook unter Oldtimerfreunde Kreuztal.
interessant zu sehen, ob VW die Daten noch findet
Stimmt. Beim KBA gib's die alten Tabellen wahrscheinlich auch nicht mehr. Evtl. dort eine Anfrage stellen.
Kannst Du hier herausfinden.
Leider gibt’s keine Semislicks in 215/40x16
Hätte sonst terminlich gut gepasst, da ich in den nächsten Monaten neue Reifen kaufen will.
KW schreibt, "...absolut korrosionsbeständig .. Edelstahleinleger zur Verstärkung..."
Da werden die wahrscheinlich nicht den Fehler mit der Stahlschraube machen.
Klar, wenn ich das nächste Mal dran drehe, werde ich das mit dem Magneten versuchen.
Ja, sieht lecker aus.
So sind die Abstände aktuell. Bleibt aber nicht so. Hinten wahrscheinlich noch 5mm höher.
Werde aber erst noch abwarten bis ein paar mehr Kilometer drauf sind.
Ob die Schraube aus Edelstahl oder Stahl ist weiß ich nicht, Habe ich nicht so drauf geachtet, KW traue ich aber eher eine Edelstahlschraube zu.
5dOt1 Dirk bei Deinem ist das ja dann auch nachvollziehbar.
Bei mir steht, dass die "alten" Werte vom Bilstein B12 auszutragen sind. O.k. soweit, weil zurück geht's nimmer.
Bedeuten die 45 "runtergedrehten" Millimeter dann bei Deinem genau die eingetragenen 320 mm?
Don Emilio - Gute Frage. Antwort: Ich weiß es nicht. Habe jedenfalls nicht vor 315/300 einzustellen
Die Gesamthöhe ist eventuell nicht mehr relevant, wenn der Abstand Radmitte zur Kotflügelkante angegeben ist.
Bei einer Messung Radmitte zur Kotflügelkante von DFuH am Straßenrand ist auch etwas Spielraum drin. Ich habe mehrfach mit einem Metermaß gemessen, da gib's schon Interpretationsspielraum, mal nicht genau die Mitte, oder nicht genau senkrecht oder wo ganz genau ist die Kante,... Nach meinen positiven Erfahrungen mit den Mädels und Jungs sind die auch keine Meßfetischisten. Bei den dezenten Tieferlegungen bis max. 40mm werden die eventuell überhaubt nicht messen.
Schönes Foto. Mich würde der Abstand Radmitte zum Kotflügel interessieren. Sieht "grenzwertig-supergut" aus.
Geschätzt vo. + hi ca. 305mm
Ja. Es war einer dabei
Nichts besonders, wie Tobias schreibt, Standardprogramm. 30 bis 40 PS wären dann max. möglich.
……Einen zweiten Ring einbauen und dafür alles nochmal raus? Nee…
Oh, ja, stimmt.
Respekt! Das ist zwar nicht alles für‘s H-Kennzeichen notwendig, aber klasse für die Lebensdauer und den Fahrspaß.👍
