Domstrebe ist nicht spürbar, völlig falsches Auto dafür. Eine Querlenkerstrebe aus Stahl macht Sinn, sitzt auch tief, schadet also nicht.
Beiträge von Danilo
Die Schraube wird leicht festgezogen. Die Schraube kann sich sonst rausvibrieren. Der Ring kann sich theoretisch verdrehen. Alles Fakten.
Einen zweiten Ring einbauen und dafür alles nochmal raus? Nee…
Und (fast) wieder eine Saison rum. Danke an Rolly für das Foto in Roßbach…
Ist so, vorsichtig anziehen ist angesagt.
Neu auch noch zu bekommen, krass:
Ich hab noch einen der schon die 7M0 Ersatznummer hat, ist also auch korrekt.
Ich entnehme dem Posting eine erste allgemeine Zufriedenheit mit der Entscheidung Klaus
Ich möchte dir nichts erklären, meine Lebenszeit ist anderweitig besser investiert. Ich lasse dir jetzt anschließend das letzte Wort und verabschiede mich aus diesem Thema.
Ich lass das so stehen, dir ist nicht zu helfen
Nochmal für dich:
„Und er besitzt ein geradezu vorbildliches Fahrverhalten – nahezu neutral in Kurven mit einer ganz leichten Tendenz zum Untersteuern.“
Quelle: https://www.auto-motor-und-sport.de/test/vw-golf-2-1983/amp/Dein Artikel gibt dazu nichts gegenteiliges her.
Im Übrigen gehts hier um Leichtbau. Ich denke der Themenstarter weiß was er da macht.
Ich gehe nicht davon aus das im Corrado extra eine besonders schwere Heckklappe verbaut wurde um grenzwertiges Fahrverhalten zu vermeiden.
Nach endlos vielen gefahrenen 2er Gölfen gehe ich ebenfalls davon aus, dass ein Ausbrechen deines 2ers (ich gehe erstmal nicht von Geschichten ausm Paulanergarten aus) eher mit deinem Fahrstil oder dem konkreten Zustand des Golfs zusammenhing und nicht mit der Fahrzeugkonstruktion an sich.
Willst du abstreiten, dass der Golf 2 aufgrund des geringen Gewichts hinten zum übersteuern neigt. Gut ist deine Meinung.
Der Golf 2 untersteuert durch sein geringes Gewicht auf der Hinterachse recht schnell.
Das wird nicht besser. Du schreibst eine Menge Unsinn zusammen. Erst übersteuern, dann doch untersteuern? Was denn nun?
Schau doch erstmal was drunter hängt, am besten mit Foto, gebrauchte Metallkats gibts schon zu kaufen
Für alle Interessierten, bei längerer Fahrt ist die dann doch etwas aufdringlich. Kann jetzt auch an meinem fortgeschrittenen Alter liegen, ich werde diese Saison noch ein paar mal fahren und dann nochmal berichten
Türdichtung, Gebläseöffnung im Windlauf, Schiebedachablauf, die drei Optionen
Sorry, das „möglich“ bezog sich auf den vermeintlich geringen Wert.
Wenn das Fahrzeug nachweislich (wenn denn geprüft wird, was auf den Wert ankommt) ab Werk mit Felgenschlössern ausgeliefert wird ist die Frage klar. Wenn nicht, wie beim Corrado, spielt das keine Rolle.
Innerhalb eines Monats muss zurückgenommen werden. Auto und auch nur gestohlene Teile. Beschädigungen werden bezahlt. Je nach Wert der Felgen aus Sicht der Versicherung möglich.
