Beiträge von Andreas
    Zitat von Corradoman
    Wenn du den Wagen angemacht hast und auf deinem Meßgerät was von 11,5V steht ist dein Lima-Regler kaputt oder die Lima bekommt keinen Erregerstrom damit sie Strom liefert.
    Thanks... werd' mal das Erregerstromkabel suchen und/oder dann mit der Info bei Gelegenheit mal beim VW-Händler meines Vertrauens vorbeischauen...
    Komisch nur, daß das ganze zeitgleich mit längerer Standzeit zusammengefallen ist...
    Zitat von BuzzT
    Hat eventuell ein Marder das dünne "blaue" Erregerstromkabel durchgefuttert?
    Garagenwagen... eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
    Aber wo ungefähr geht dieses erregte Stromkabel ab ?
    Ich seh' da garnix - bin ja froh, daß ich die Lichtmaschine finde (die ist da vorne links unter der Ansaugbrücke *klick*)... :winking_face: :smiling_face_with_sunglasses:
    Zitat von Lowrider
    Könnte ja auch die Batterie sein.
    Hab' jetzt keine zweite Batterie hier, aber meinst Du wirklich ? Müßte nicht bei laufendem Motor in jedem Fall überall 14kommawievielauchimmer Volt Betriebsspannnung anliegen, also auch an der Batterie ? Laden übers Ladegerät funktionierte und die hatte anschließend ja auch ca. 12,5 V...
    Zitat von decell
    Hi, habe ein Problem,
    gestern Abend beim gemütlichen Fahren ist die Batteriewarnleuchte im Cockpit angegangen. Heute morgen hab ich die Spannung mal gemessen. Ist bei laufendem Motor niedriger als bei ausgeschaltetem Motor....
    Hallo Markus !
    Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie Du...
    Da es bei Dir ja ungefähr aussieht wie bei Mir, könnte es ja auch die gleiche Ursache habe.
    Da der Thread schon was älter ist, scheinst Du das Problem gelöst zu haben ? Und wie kommt man gescheit an die Lima ran, ohne die Ansaugbrücke auszubauen ?
    Hi !
    Seit wir unseren Passat als "Alltags-Winter-Auto" fahren steht der Corrado etwas mehr und länger.
    Seltsamerweise ging bei der letzten Fahrt die Batteriewarnleuchte nicht mehr aus. Sprang aber ganz normal an...
    OK, lange gestanden, Batterie leer, dachte ich, und habe gestern mal für 12 Stunden ein Ladegerät drangehangen.
    Messung heute morgen (also nach weiteren 12 Stunden) an der Batterie: 12,5 Volt (eigentlich prima) - Motor angemacht und dann messe ich an der Batterie nur noch 11,5 Volt (ohne irgendwelchen weiteren Verbraucher an) :shock::?
    Wo sollte ich noch messen, um dem Fehler auf den Grund zu kommen...
    Ich denke mal, daß es irgendwie mit den längeren Standzeiten zu tun hat, aber davon geht ja die Lichtmaschine nicht kaputt ??
    Thomas
    Stimmt auch wieder, aber in dem bekannten Programm mit den vier Buchstaben, sind halt nur VW- und Audi-Teile, daher meine Rückfrage
    Wieso hast Du eigentlich einen 2. Account :winking_face: ?
    @ Michael
    Thanks :Spitze:
    Ist das 'ne SEAT-Nummer, oder kann ich damit auch zum VW-Händler ?
    Paßt das auch vorne in den Kühlergrill beim Corrado (wie sind die eigentlich da befestigt ? Der 2.0er hatte ja nie eins, wo ich mal hätte nachschauen können ;))
    ...ist jetzt leider nicht vom Corrado (Sorry, Asche auf mein Haupt), aber hätte ich trotzdem Intreresse dran.
    Hab' ich neulich auf 'nem Seat gesehen. Typschild "20VT" in Chrom, könnte evtl beim Corrado vorne an den Kühlergrill passen.
    Die Teilenummer (bzw. das ganze Teil) fehlt auf Seite leider...
    Zitat von Marius
    Andreas - die Regeln sind doch jetzt klarer definiert worden..
    Sorry, ich hatte meine Antwort vor Deiner geschrieben, aber erst später losgeschickt...
    Zugegebenermaßen sind die Regeln verfeinert worden, aber das Problem Geschmack und persönliches Empfinden von Schönheit und Ästhetik in Regel zu gießen ist letztendlich nicht lösbar, irgendeine Nische findet man immer... ein Problem daß im Bereich der Stadtplanung/Bauleitplanung/Gestaltungsrichtlinien auch immer wieder auftritt...
    Zitat von MrBeen
    bin zwar noch nicht so lange hier im Forum, habe aber beim durchlesen vieler Themen bemerkt, dass einige Mitglieder beim beantworten der Themen sich anscheinend auf Kosten anderer profilieren wollen.
    Leute, blöde Antworten kann hier doch wirklich keiner brauchen. Ich hab gedacht man hält hier ein wenig zusammen.
    Ich möchte keinen persönlich ansprechen, aber es gibt halt z.B bei technischen Fragen Mitglieder (dazu zähle ich mich bedingt auch), die nicht im schlaf ein Auto in tausend Teile zerlegen können und diese ohne Hilfe wieder an die richtige Stelle bekommen.
    Antworten, wie z.B "bring dein Auto in die Werkstatt" ist doch lächerlich, dann braucht man doch hier erst garnicht nach Rat und Hilfe zu fragen.
    Was haltet Ihr davon??
    Generell stimmt ich damit überein, daß solche Beiträge kein Mensch braucht, aber ich denke (hoffe), daß hier nach wie vor der Anteil an konstruktiven und hilfreichen Beiträgen überwiegt. Das bei Fragen, die nun wirklich schon hundertmal gestellt worden sind auf die Suche hingewiesen wird, ist wohl OK...
    Ansonsten noch viel Spaß hier im Forum !
    Andreas
    Zitat von Thorsten
    Leute, hier gehts ja voll ab... Jetzt kommt mal alle wieder runter! Der Günter ist ja wirklich ein korrekter! Ein Typ, mit dem man gern ein Bierchen teilt! Aber Günter: manches geht hier doch ein bisschen zu pingelig zu... Solang doch keiner gegen Pornographische und Rechtsradikale Inhalte verstößt, kann doch jeder als Avatar haben, was er will! Dann hat doch jeder was davon: endlich Avatare, wie es jeder mag! Und Regeln, damit keiner Rechtsradikale- oder Porno-Pics benutzt! Fettich... Jetzt wünsche ich allen eine gute Besserung und bitte schließt das Thema und lasst die Avatare vergeben, wie jeder will!
    @Admins: Lasst es uns dochmal testen, für eine Woche oder so! Dann sehen wir ja, obs mit den Avatars funzt oder nicht!
    Meine Meinung, dem hab' ich so nix hinzuzufügen...
    Im Moment sieht's so aus, als ob der Thread mehr schadet, als das er nützt :frowning_face:
    @Günther
    Dachte ich auch, daß die Wagen gemäß Bestellung zusammengebaut werden, aber welche normale Mensch bestellt solche Kominationen (MIT Komfortschließung und OHNE ZV oder MIT ZV und OHNE Fensterheber...) ?
    Zitat von Bjoern|2.0er
    wegfahrsperre,ZV aber keine EFH :cry:
    Stimmt, ist auch ziemlich Unsinn. Daher kam meine Vermutung, daß die in den 2.0er einfach eingebaut haben, was gerade noch so an Teilen rumlag... Denn solche Kombinationen bestellt doch kein Mensch...
    Locker bleiben... :grinning_squinting_face: War auch mehr als Gag gemeint...
    Aber einen 2.0er MIT Komfortschließung und OHNE Zentralverriegelung (wie bei meinem) zu verkaufen ist schon ziemlicher Unsinn :winking_face:
    Da kann man schon auf solche Vermutungen kommen...
    Zitat von Jürgen 16V
    ... und beim Mitteltunnel an der Rückitzbank fehlt ein Blech, denn der 2.0 hat durchgehende Sitzbank, der VR "Einzelsitze".
    Nö... mein (ex) 2.0er hat auch 2 (asymmetrische) "Einzelsitze" :winking_face:
    Zitat von HVB G60
    Und der Kofferraum ist anders wegen dem 70L-Tank.
    Eigentlich nicht, oder gibt's auch 2.0er mit 55l Tank ?
    Ich glaube ja, daß das 2.0er-Modell ohnehin nur "Resteverwertung" war :lachen3:
