Beiträge von Sacha
    dgeHallo
    Also ich habe auch schlechte Erfahrung mit
    dem Fulda.
    Meine Hitliste z.B. :
    1: Dunlop SP9000 ,Bridgestone Pole Position,
    2 :biggrin:unlop SP8000 ,Toyo T1s , Conti .
    Preis /Leistung wäre wohl der T1S der Beste.
    tschau
    Hallo
    Hier mal das ergebnis meiner Anfrage bei
    Schrick :
    Hallo Herr Reuter,
    Prinzipiell kann jedes Profil gefertigt werden, also auch ein asymmetrisches. Für den G60 empfehlen wir unsere Welle 014 01 681- 01. Diese hat Ein- wie Auslaßseitig einen Öffnungswinkel von 268° und einen maximalen Ventilhub von 11,2 mm und ist der beste Kompromiß bezüglich Mehrleistung und Alltagstauglichkeit. unverbindliche Preisempfehlung: DM 495,00 netto
    Mit freundlichen Grüßen
    Dr. Schrick GmbH
    Jens Schnettler
    Tschau
    Hallo
    Halt geschmackssache , aber wer sich schon
    Budnik`s verbaut ,spart bestimmt auch nicht an
    anderen Komponeten.Bei 50000,- ist man leider
    schneller als man Denkt .
    tschau
    [ 02. September 2001: Beitrag editiert von: Sacha ]
    Hallo
    Nicht umbediengt viel, nur das ich das in
    einer Garage bei -5° im Winter gemacht
    habe ,jede Schraube so fest war ,das nicht
    mal nen 1m
    Rohr reichte, sich zieg mal die Finger aufge-
    hauen habe, das alte Lager nicht raus wollte und
    das neue nicht rein (auch ein Mangel vom
    richtigen Werkzeug ,das dann durch erfindungsreichtum gelöst wurde :peinlich: )
    .Meine Mutter hat dann ne Woche später eins wechseln
    lassen und 75 ,- bezahlt, das wäre es mir
    im nachhinein auch wert gewesen.
    Naja ok ,warscheinlich würde ich jetzt doch
    wieder selber machen ,aus prinzip.
    :super:
    PS:Ja, keinen Hammer nehmen!
    Wäre auch ne gelegenheit ,Bremsen oder Achsmaschetten zu wechsel ,wenn sie es nötig
    haben.
    (ist halt damals schlecht gelaufen, kann man
    aber selber machen, nur nicht mit einer
    mal eben Einstellung ran gehen. )
    tschau
    Hallo
    Bitte Frau Stranila Dunk ,ich habe es einmal
    selber gemacht und du vorne??
    Das ist eine Sache die ich warscheinlich
    nicht nochmal selbermachen werde!obwohl
    ich auch zur Do it your self Fraktion gehöre.
    Ist eigentlich einfach ,nur das einpressen
    ohne passendes WK. ist heikel.
    tschau
    [ 31. August 2001: Beitrag editiert von: Sacha ]
    Hallo
    Ich stelle mir das so vor, Schlauch leich
    ölen bzw. Fetten ,damit schon die feinen Patikel
    einwenig aufgefangen werden , vorne ein
    Sieb , hinten einfach ein Loch unten damit
    wasserablaufen kann .
    SR
    Hallo
    Das macht eigentlich jede Werkstatt, fahr
    nur nicht nach D&W .Die Firma ATA in Essen
    macht das zum Bsp. ,die haben auch ein Börtel-
    gerät ,fähige Leute und erfahrung mit
    dem Corrado, der Junior fährt auch
    einen mit 9X16 :biggrin: ,ist der Andre
    (Tiefster Corrado beim CCG-Treffen 2001)
    :super:
    tschau
    Hallo
    bitte,....
    Ist einfach ein rennen von Auto`s von A nach
    B in schnellstmöglicher Zeit und halt auf
    öffentlichen Strassen.
    Kommt aus den Staaten, dort geht es(ging?)
    von New York nach LA .
    Regel gibt es eigentlich nicht.
    Es gibt auch keine Reglementierung der Auto`s, ob Trabi oder König Competion (1000PS) geht alles.
    Die Filme mit Bud Reynols müstest du aber
    kennen.
    tschau
    Hallo
    Habe selber die möglichkeit die Nummer zu
    sehen,aber danke.
    Hatte noch nicht die zeit den Anlasser aus
    zubauen.
    Gibt ja zwei Reparatursätze ,bestelle beide,
    da sie ja sehr günstig sind und schaden kann
    es ja nicht.Gibt ja noch ein paar teile
    die nicht so günstig sind,die ja man dann
    evtl. woanders besorgen könnte.
    Bzw. gibt es evtl. was besseres als die Orginalteile??????
    Es gibt ja verstärkte Anlasser, was ist da
    anders??
    Könnte auch nen AT-Anlasser zum EK bekommen,
    aber selbermachen rock halt und ist günstiger.
    tschau
    Hallo
    Mein Anlasser ist hin, will in selber überhohlen bzw. Instandsetzen, habe es noch
    nicht gemacht, aber wo ein Wille ist ist auch ein Weg!
    Muss erst mal schauen was defekt ist,hat
    jemand Tips??? bzw. wo bekomme ich die ET.
    bei VW gibt es nicht alles,Bosch? :confused:
    tschau
    Nachtrag, VW hat doch die ET kompett,da habe
    ich die mal zu unrecht vorverurteil.
    [ 29. August 2001: Beitrag editiert von: Sacha ]
