bei mein corrado fahren sich die reifen extrem innen ab, obwohl alle einstellungen an der vorderachse passen.
kann sowas evtl. an defekten domlagern oder so liegen?
Denke schon, würd ich mal "Handprüfen"
Kann sogar sehr gut daran liegen, da beim ausgenudeltem Domlager das gesamte Federbein richtung Motor kippt.... Allerdings sollte dann beim Vermessen auch der Sturz falsch sein...
Würde mal gute reifen rundum draufstecken und erneut vermessen lassen,
denn da kann ja was nicht stimmen, wenn du es hast machen lassen, waren die blind, denn normal wird vorher geprüft ob etwas ausgeschlagen ist, und wenn das nicht der fall sein sollte, habense dir deinen bock falsch eingestellt.
Und mit den Domlagern kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn die sind so auseinander zerbrösselt das sie schon SEHR viel Spiel haben müssen, um ein Extremes Abfahren zu bewirken. !!!
