also folgendes problem, habe erstmal nur das radio rein geschoben, natürlich viel zu locker, rahmen rein, saß auch stramm, radio rein, rastet ein, und jetzt rutscht mir beides entgegen, bzw sitzt nicht ganz drin.
soll ich den rahmen ankleben oder anschrauben? hat einer von euch mit einer variante erfahrung und was ist die bessere?
wie befestige ich am besten den Rahmen vom Radio?
Normal sollte das mit den Haken zum umbiegen am Einbaurahmen des Radios reichen. Wenn es allerdings unter zuviel Spannung drin sitzt, bieg mal hinten die Aufnahme im Schacht weg. Dann sollte es gehen...
werd ich direkt morgen mal testen. bin nur etwas misstrauisch, weil der rahmen jetzt gar kein bisschen spannung mehr hat
am besten du baust das Handschuhfach noch aus um die Kabel vom Radio noch zu führen!
habe ich auch gemacht sonst währs bei mir nicht rein gegangen!
