"Neuaufbau" Teile/Kosten
  • Will mir evtl. über den Winter einen Alltags Corrado aufbauen. Muss ca. 25.000km im Jahr mit ihm fahren. Daher will ich ihn mehr oder weniger von Grund auf neu aufbauen. Karosserie lass ich mal außen vor, die sollte beim Corrado weniger das Problem sein.
    Was sollte alles neu gemacht werden euer Meinung nach ? Am Ende soll er wie ein Neuwagen von der technischen Seite da stehen :p:
    - Motor überholen
    - Kupplung neu / Getriebe überholen
    - alle Medien neu
    - Kühler neu
    - Bremsleitungen neu
    - Kraftstoffleitungen neu
    - Fahrwerk neu
    - Alle Fahrwerkslager neu
    - Bremsen + Radlager neu
    - Auspuff neu
    Das ist jetzt mal meine grobe Vorstellung ! Es solle nur Originale sprich kein Tuning zeug verbaut werden.
    Was wird sowas in etwas kosten. Entweder wird es ein G60 oder ein 2E.
  • kommt auf den zustand des autos an!
    fahrwerk + achslager ist meist nicht verkehrt! (je nach laufleistung stoßdämpfer sagt mann so ca 100.000km lebensdauer)
    motor abdichten auch nicht
    g-lader überholen
    die riemen neu
    bei den aggreganten kommts drauf an wenn die noch i.o. sind würd ich se lassen
    die türgummies, fensterdichtungen usw... zustandsabhangig
    bremsen nun auch nur wenn verschließen oder schwergägnig bzw fest
    bei den bremleitungen u.s.w. je nach zustand rost und so
    auspuff und kat auch zustandsabhängig
    ist schwer zu sagen am besten einmal kpl. durchchecken lassen wenn selber nicht sicher bist und dann weißt mehr!
