hallo leute, habe mir nen tezet fächekrümmer geholt, wollte es gestern dran machen. musste aber feststellen dass ich ihn gar net von unten rein kriege:( hat irgend jemand eine iddee?? gibts da eine lösung? mg
wie soll ich den Tezet Fächer montieren?
Dann gibts ja nur noch 2 möglichkeiten...entweder du versuchst es von oben,oder du baust den Zylinderkopf runter und machste es an der freien Luft!
Ventildeckel,Brücke runter und dann sollte das eigentlich nicht so das Problem sein....ein wenig fummeln ist ja klar,aber soll ja nicht langweilig werden
Gruß Markus
Reicht wenn du die Ansaugbrücke weg schraubst und dann kannst ihn von oben einbauen....hab ich auch so gemacht.
Ja, Ansaugbrücke runter nehmen, das passt das auch
andreas
...man kann sich natürlich auch die Finger brechen und die Brücke dran lassen.
Besser geht es auf jeden Fall.
ok danke. werde es gleich probieren. was hätt ich nur ohne euch gemacht:D
