erhöhte Temperatur n. Zahnriemenwechsel
  • Hallo zusammen,
    habe bei meinem 2.0 8V. den Zahnriemen wechseln lassen, die
    Wassertemperatur habe ich immer so um 80 Grad beobachtet, nun
    geht Sie nach dem Riemenwechsel im Stand , z.B. vor einer Ampel, bis auf 105 Grad hoch, mit was könnte daß zusammenhängen?
  • würd auf den kühlerlüfter tippen, oder den temp. fühler.
    evtl ein stecker vergessen aufzustecken, oder die sicherung geflogen?
  • deutlich nicht wenn die nur um einen zahn bei den zündverteiler verstellt haben stell doch mal auf ot und guck beim zündverteiler nach ob der auch auf ot steht !!
    aber wenn das nur im stand ist hört sich das eher nach dem lüfter an !! läuft der denn ??
    was sagt die wapu wie alt is die denn ??
    habe jetzt die Wassertemperatur mal ausgiebig beobachtet, verhält sich wie folgt : -10 km Landstraße knapp 70 Grad Wassertemperatur
    - Stadtverkehr 90 Grad Wassertemperatur
    -längere Ampelphasen 102 Grad Wassertemperatur, der Lüfter springt an, die Temperatur bleibt bei 102 Grad, erst wenn ich fahre geht sie auf 90 Grad unter.
    Müßte die Temperatur nicht schneller auf 90 Grad steigen?, und ist es normal, daß sie im Stand so schnell auf 102 Grad steigt? Mein letzter VW mit 1.8Liter 112 Ps lag in der Wassertem. immer bei ca. 90 Grad, keine großen
    Bewegungen. Was haltet Ihr von den angegebenen Temperaturen?
    bin jetzt 20km Autobahn gefahren mit Tempo 120, Außentemperatur 7 Grad, Wassertemperatur knapp unter 70 Grad, dann 15 Minuten im Stand laufen lassen, Temperatur knapp über 70 Grad, jeweils die Lüftung bei mittlerer Temperatur auf Stufe 1 eingestellt. Dann wieder 20 km Autobahn, Temperatur knapp unter 70 Grad. Dann im Stand laufen lasse und die Lüftung ausgestellt, sofort steigt die Wassertemperatur an. Der Corrado hat eine serienmäßige Klimaanlage. Kann ich
    von einm defektem Thermostat ausgehen?
