ich vermute mal, daß im Lader kein Ölnebel ankommen wird durch die Unterbrechnung. Und wenn der Schlauch geschlossen ist herrscht ja durch den Bypass ein Unterdruck im Schlauch, der das Öl bzw. den Ölnebel anzieht und zum Lader führt. Dieser Unterdruck existiert jetzt nicht. Hast du nachgesehen, daß er aus dem Ausgleichsbehälter keinen Dreck anzieht, denn die Luft von dort geht ja direkt in den Lader!!!
aus dem G-Lader kommt Öl
Das System ist luftdicht, sodass der Unerdruck existiert. Der Ausgleichsbehälter ist quasi ein Ölsammler. Nur jetzt wo der Behälter dazwischen ist kommt kein Öl mehr aus der Entlüftung!
das ist ja komisch, vielleicht saugt er das Öl jetzt nicht mehr ganz soo stark an? Kommt denn trotzdem noch Öl im Schalldämpfer an oder ist es dort auch weniger geworden?
Hinterm Schalldämpfer kommt nix mehr an!
Naja ich brauche mal eine neue Vebtildeckelentlüftung! Passt deine vom PF?
Und ein RS Auslasskit wäre auch nicht schlecht!!! -
