Hallo, hab mal ne frage, wie messe ich am besten den blauen temperaturfühler am g60 durch, hab die befürchtung dass er kaputt ist.
Mfg Christian
Mfg Christian
Stecker runter. Multimeter dran und den Widerstand messen.
Oder Motor laufen lassen...Stecker dann ziehen und schauen ob sich der Motorlauf verschlechtert, oder gleich bleibt..
Oder einfach wechseln, wenn dir ca 7 euro nix ausmachen
Und was ist wenn der Motor nach dem abstecken nicht mehr anspringt?
Das kann eigentlich nicht sein....
Doch! Hatte ich gerade eben!
Eigentlich geht der Motor in den Notlauf. Bei abgezogenem Temp-Fühler fettet er etwas an. Vielleicht ist er abgesoffen. Lambda is in Ordnung?
Hab ihn jetzt laufen lassen und dann abgezogen! Lief dann unruhig! Ist der dann also in Ordnung?
Wenn sich der Motorlauf nicht ändert, is der eher kapputt. In deinem Fall also OK
