Gewinde Fahrwerk Eintragen ? Felgen ABE nötig ?
  • Hab endlich meine Zender Felgen eingetragen bekommen. Nun will ich nächstes Jahr auf ein KW Gewinde umrüsten um ein wenig Tiefer zu kommen. Angestrebt sind 90/80. zZ sind 60/40 Federn verbaut mit Koni Dämpfern.Da mir der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen zu groß ist soll er weiter runter.
    Habe zu meinen Felgen nix. Nur das sie halt eingetragen sind. Reicht das dem Prüfer wenn ich das Gewinde eintragen will ?
  • da musst du drauf achten was in dem gutachten vom fahrwerk steht.
    suche mal nach dem satz
    "sonderräder sind zugelassen, solange die verwendung durch ein weiteres gutachten am serienfahrzeug geprüft ist"
    oder ähnlich. dann ist das überhaupt kein problem.
    ansonsten liegt das im ermessen des prüfers, wenn es aber nicht irgendwelche ganz exotischen komponenten sind ist das auch kein problem.
    du musst auf jeden fall nur einmal bezahlen...
