Elektrik von ABS defekt; wie lösen?
  • hallo leute habe hier ein kleines problem mit meinem abs bzw. mit meinem bremskraftverstärker
    und zwar:
    kein bremsdruck daraufhin habe ich folgendes getan
    - sicherungen überprüft alle in ordnung
    - relaissicherung auch in ordnung
    - relais überprüft auch in ordnung
    - zuleitungen überprüft und festgestellt das am relais nr 179 klemme 85 keine masse anliegt wenn ich die masse per brücke draufgebe läuft die pumpe auch sofort an und bremsdruck ist da
    die leitung an klemme 85 ist rot/gelb und geht laut schaltplan an pin 14 vom abs steuergerät
    jetzt zu meiner frage gibt es irgendwo noch einen drucksensor der das anlaufen der hydraulikpumpe steuert oder ist das abs steuergerät im eimer oder ist es noch etwas anderes
    ich bin für jeden tip dankbar
    :corrado: für Fehler und Schrift haftet der Stift :kopfkrat:
  • was dann doch soviel bedeutet wie ich darf den ganzen block neu machen da ich doch mit sicherheit nicht an diesen druckschalter rannkomme
    und es den auch nicht einzeln bei vw gibt
    der corri ist übrigens ein 90er model aber schon ende 89 zugelassen
