hallo:
problem bei mir : motor läuft extrem unrund und kacke im stand, ruckelt wenn man sich im 2. ohne gas rollen lässt und fühlt sich bei schalten usw wenn die drehzahl weit runter geht total hackelig und stockend an.
tatsache ist: wenn man vom leerlaufregelventil den stecker abzieht ändert sich nix und es vibriert auch nicht beim einschalten der zündung. kann ich mir jetzt schon sicher sein das es die ursache für dasproblem ist ? oder kann mna da noch mehr prüfen? also ich messe einen innenwiderstand von 9 Ohm bei dem teil
danke schonma
