Signalleitung von Lambdasonde
  • hallo wie vielleicht manche wissen hatte ich mit meinem g60 das problem das er abmagerte... könnte das problem auch gewesen sein das die signalleitung meiner lamdasonde ein kabelbruch (mantel) hatte und da mit der zeit der rost rein ist und es nur 3 äderchen waren die das signal zum sg leiteten... kann es dadurch sein das er zu mager lief manchmal... war ja nicht in jedem lastzustand... oder kann es er die ursache sein das er ca. 14l (sparsame fahrt)stadt genommen hat? (co hatte ich laut sls auf 1.8 eingestellt)
  • Möglich ist Grundsätzlich alles, hast denn ne neue reingebaut ?
    Gruß Martin
  • nein... denn das kabel war kabelbaumseitig def.. kurz nach dem stecker.. hab das kaputte kabel aus dem stecker ausgepinnt und das kabel "verkürzt" und mit nem neuen pin versehen... die abschirmung von den beiden kabeln brauchte ich nicht weiter öffnen. hab nun alle stecker mit kontaktfett bearbeitet und masse kontakte neu gereinigt und auch eingefettet.
