hi hab ein kleines problem mit meinem vr6 (aaa) bj 93 mit verteiler. Der motor zieht nicht wirklich gut und so ab 200 km/h ist schluss. Dazu kommt noch das er manchmal stark ruckelt wie wenn man die zündung schnell an und aus macht (meist beim anfahren,aber auch ganz selten auf der autobahn bei langsamer fahrt so 120-130) hab schon folgendes getauscht: verteilerfinger+kappe zündkabel+kerzen kabelbaum vom steuergerät in den sicherungskasten steuergerät motorblock mit kopf drosselklappen potti Luftmengenmesser. benzindruck ist ok genau 4 bar kann mir da jemand noch weiter helfen ich freue mich um jede Antwort
PS: wenn der motor kalt ist zieht er für ca 1-2 km wie früher danach ist schluss wie wenn jemand die bremse zieht.
MFG bohlken
VR6 ruckelt sporadisch
hi,
hatte ich auch in meinem VR6 ! war der hallgeber im verteiler !!!
einfach mal nen neuen verteiler (oder gebrauchten !!!) einbauen !!!
danach müsste es weg sein !!mfg
hi werd ich mal versuchen wenn jemand noch ne idee hat immer her damit bin für alles offen aber schonmal danke
Lambdasonde oder Temperaturfühler !
