keine Drehzahl und Öl-Lampe leuchtet
  • hi
    habe leider keinen corrado sondern einen golf 2 G60 aber ein problem, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
    habe ein vdo digital cockpit, digitale drehzahl; km/h anzeige etc...
    manchmal bleibt bei mir wenn ich gas gebe (egal ob im stand oder bei last) die drehzahl weg (bricht ab und verschwindet) und die öl lampe fängt an zu blinken, wenn ich dann aber die kupplung trete und kurz warte oder auskuppele und die drehzahl wieder bei 1000-1500 ist, blinkt die öllampe nicht mehr auf bzw ist der drehzahlbalken wieder sichtbar...
    was könnte das sein kommt nicht allzu oft vor, mache mir aber schon so meine gedanken!
    :danke:
    Parkplatz
  • oldruckschalter kaput?
    ölpumpe bringt nicht genug Fördermenge
    ölstand sehr gering saugt bei höherer drehzahl und planschendem öl luft an
    Kabelbruch in den Kabeln
    tacho defekt
  • hmm
    öl ist genug drauf hab ich vor kurzem erst wechseln lassen, öldruck schalter ist auch neu...
    dann kann es vielleicht ein wackelkontackt oder ein kabelbruch sein dann wäre guter rat teuer...
