viele Fragen nach Kauf
  • Hallo
    Wie ihr mitbekommen habt,habe ich mir endlich eine zugelegt!Vom lack her 1a auch der motorinneraum exellent sauber!Lader anfang des monats eingebaut und seitdem nur zum tüv gefahren!mit rechnung!Soweit alles okay,nun aber gehts los.er ist ja nun mal ein alter Mann!89 baujahr und da hat man schon mal wehwehchen!nun gilt es diese dann abzustellen und da hoffe ich nun auf eure hilfe!
    Was das basteln angeht,muss ich sagen den g40 habe ich auch selber repariert und den gti auch.deswegwn bin ich da etwas behaftet und sollte viele dinge alleien machen können!aber der corrado sieht ja im motor total anders aus.Nun meine fragen!
    1.Wielange muss ich den lader einfahren?ich würde ja schon interessieren ob der überhaupt geht?Und wenn ja was müsste der bringen an speed?
    2. sind beide Fensterheber platt.Sicherung okay,was kann die ursache sein.beide gleichzeitig ausgefallen!
    3. temperaturanzeige blinkt die ganze zeit.aber temperaturanzeige an sich geht ganz normal-wasser ist auch genug drin!
    4. dann habe ich oben auf dem dach die gummileisten.die lösen sich auf.sind total porös und sehen schäbig aus.genau wie einige dichtungen am fenster!Kann man die ersetzen?
    5. tageskilometeranzeigt geht mal,mal nicht,dann geht sie wieder!ein leichtes knacken ist zu hören!
    6. der allerwichtigste Punkt!Die musik.für mich der wichtigste punkt.der hat noch die original lautis drin!wie ersetzen und gegen was?!?!
    Hoffe ich nerve auch nicht mit den fragen!Ich weiss auf vielen könnte ich mit der suche eventuell ne antwort finden!aber das habe ich versucht und es sind sehr viele und auch sehr viele die mein problem nicht richtig beschreiben!
    hoffe ihr könnt mir helfen??
    danke
    Sven
  • 1. 300km
    2. Sicherung über den Relais auf extra Halter
    3. KI defekt, viell. Lötstelle
    4. Ja kannst ersetzen 535 853 705 01c und 706 01c ca. 45 € / Stück
    5. siehe 3
    6. Wenn kein Aktiv system geht jedes Radio (ISO) bei Aktiv brauchst Du nen Adapter
  • Vielen dank für die schnellen aber kurzen Antowroten,deswegen gleich weiter :)
    Also nach 300km kann der stoff bekommen?oder muss der 300 km laufen?? :) also so 220 230 sollte der docvh bringen dann,oder?
    Und sitz diese relais tatasache irgendwo unterm auto?wie ich bereits irgendwo gelesen habe hier??
    Naja auf den lautis steht aktiv drauf! :7 woher bekommt man den so ein adapter??also radio einbauen und hören ist nicht?? :thinking_face:
    was meinst du mit KI defekt?
    Und gibts ein buch,sowas wie wie helfe ich mir selbst??konnte bisher sowas nicht finden ausser diese reperaturleitfäden?
    und hat der corrado die große nabe am lenkrad oder die kleine??
  • Moin,
    ist das Dein erster VW?
    Ja nach 300km kanns losgehen. Immer vorher auf mind. 80° Öltemp warmfahren. Endgeschwindigkeit ist abhängig vom verbauten Getriebe, das kann man so nicht sagen.
    Kauf Dir mir mal eine analoge Ladedruckanzeige, ist ne sinnvolle Investition.
    Relais sitzen auf keinem Fall unterm Auto, wie bescheuert wäre Das denn? Die Sicherung ist bei der ZE(Zentral Elektrik). Wenn Du den Deckel für die Sicherungen abmachst (links unterm Lenkrad das Ablagefach rausnehmen) siehst Du eine Reihe Sicherungen, darüber Relais und darüber ist ein extra Halter mit der efh Sicherung.
    Adapter für´s Aktiv system gibts im Car hifi Laden oder bei eBay.
    KI steht für Kombiinstrument also der "Tacho".
    Sag mal die Nummer die auf der Nabe steht.
    Hier das kannst Du nehmen für Golf 2, da ist auch der G60 drin
  • hi danke für die antworten.nein ist nicht mein erster vw.muß habe ich bisher vieles machen lassen und deswegen frag ich lieber bevor man es selber macht.ladeanzeige bin ich gerad am bieten.hoffe die kann man selber anklemmen!?nummer muß ich gucken.ist noch im polo drin mit großer nabe.naja baue das mal aus und gut ist.und so einen adapter besorg ich auch mal.vorher probier ich erstemal.weil der vorgänger auch lautis in der ablage hätte.vielleicht gehen die aktiven gar net mehr?und so gut sollen die ja auch nichts sein.danke auf jeden fall schon mal
