Kabelbaum G60 / Was für ein Relaishalter? / Wofür?
  • Hallo liebe Corradogemeinde,
    ich mach gerade einen G60 Umbau.
    Mir ist bei der neuen elektronik ein (Vermutlich)
    Relais halter entgegen gekommen, allerdings habe ich keine Ahnung was der macht und natürlich die große frage was für ein Relais gehört da oben drauf. Der Link zu den Bildern ist ganz unten
    Ist der Teil vom Kabelbaum der später bzw jetzt auch schon im Auto drin liegt ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke im Voraus John
    Link zu den Bildern
  • Irgentwie dauern bei mir die Bilder zu lange oder gehen nicht...
    Egal, gibt meist nur 2 externe Relaishalter, einer davon hat überwiegent rote kabel. Jedenfalls gehört in einen Relais 31 und in den anderen Relais 90. Passt nur einmal und kannst ja schauen welches du schon verbaut hast.
    Glaube Nr. 90 war für den lüfternachlauf und Benzinpumpe...
  • Ja, hat 6 anschlüsse und die sind überwiegend rot mit verschiedensten anderen Farben.
    Das ist aber auch der einzigste relais halter den ich da habe für den Motorkabelbaum
    für was ist das Relais 31 zuständig?
    Danke Danke Gruß John
