Welche Unterschiede gibt es bei de 16v-Zylinderköpfen Kr und PL. Sind da nur andere Nockenwellen verbaut? Habe von einem Pl-Motor mit Kr-Nockenwellen gehört.
Zylinderkopf vom KR- und PL-Motor
Der KR Kopf hat weitere Kanäle, als der PL
und die KR Nocken sind ein paar Grad schärfer.Beide fahren sich somit sehr unterschiedlich....
der Pl hat eine Grundleistung von 129 PS mit Kat
und der Kr hat 139 Ps ohne Kat, aber mit Kat soll keine Leistungminderung eintreten.Gruß
Gigo
Danke für Antwort, also Krümmer und Ansaugbrücke sind dann auch untereinander auswechselbar.
Sind beide Nocken unterschiedlich?Bei einem früheren Alfa von mir machte der Kat genau 8Ps aus (184 zu 192Ps laut Herstellerangabe)
ja die nocken sind auch unterschiedlich von der grad zahl die KR ist "schärfer" ... wobei die schärfste ABF hat...
Pl=200°Einlass,226°Auslass KR=212°EL,226°AL ABF=220°EL,228°AL
