• habe mir 8,5x17" felgen besorgt. einmal et 26 und einmal et 41. habe da neue modell vom corrado und habe gestern mal probeweise die et 26 felge vorne aufgezogen. hat gut gepasst, wobei vieleicht noch nen halber zentimeter platz wäre. Hinten habe ich es nicht noch mal getestet, aner der kotflügel müsste doch eh mehr platz bieten oder? werde dann vorne die et 41 und hinten die et 26 aufziehen, mit jeweils 20er adapterplatten. müsste doch eigentlich funzen oder könnte da was innen schleifen, am fahrwerk?
    habe nämlich 225/45/17 Bereifung drauf.
    Was muss ich machen (lassen) um die rad/reifen kombination eintragen zu lassen? Und vieleicht weiß auch euner was das dann kosten wird?
  • kann mir keiner sagen ob ich die 225/45 reifen auf na 8,5" felge fahren kann, bzw was ich zum eintragen machen muss? der abrollumfang ist ja wesentlich größer als vorher...
    wenn zum bsp einer ne 7,5" felge und 205/40 und einer den selben reifen bei einer 8" oder bei dieser 215/40er reifen fährt ändert sich der umfang doch auch.
  • also ich versteh deine frage nicht ganz.schau doch erstmal welche größen für deine 8,5er überhaupt zulässig sind.normalerweise sollteste da 215/40 fahren.und mal ehrlich..also meine tüver haben noch nie mit nem rechner dagestanden und den abrollumfang ausgerechnet.
  • mein problem ist, das ich die mit der bereifung bekommen habe und wenn die felgen mit der bereifung neben den originalen stehen ist da ein imenser unterschied. dadurch ist doch zum beispiel die geschwindigkeitsanzeige nicht mehr genau.
    außerdem hab ich grad kein gutachten etc da.
    deshalb war meine frage ob die radreifen kombi möglich ist und wenn nein ob man was anderes ändern kann als die reifen?
    desweiteren ob die abweichung so stark ist im vergleich zu den von mir oben genannten kombinationen.
    • Offizieller Beitrag
    Und was hat jetzt die Felgenbreite mit dem Abrollumfang zu tun?
    Schließlich weißt du nicht wie groß die Abweichung ist und genau deswegen habe ich dir den Link gegeben der u.a. zum Online-Rechner für den Abrollumfang führt bzw. wo der Abrollumfang deiner Räder aufgeführt ist.
  • DK Exclusiv-Tuning GbR
    jägerstr.56a
    38518 gifhorn
    da fährste hin..(ist nicht so extrem weit von berlin aus)...mit deinen papieren und dann machen die das da.und wenn nichts schleift oder so dann tragen die dir die felgen auch ein...tel.nummer kann ich dir geben dann kannste vorher mal anrufen.
    ..und die eiern da auch nicht rum wegen abrollumfang...ansonsten bräuchtest du schon bei ner 16zoll felge mit 215/40 nen tachoupdate...
    jägerstr.56a
    38518 gifhorn
    danke, wäre wahrscheinlich sehr hilfreich.
    Corradoman
    hätte eigentlich gedacht das sich der abrollumfang ändert, wenn ich 225/45 reifen einmal auf eine 7,5" und einmal auf eine 8,5" felge montiere, nach deiner aussage liege ich da wohl falsch. womit mir euer unverständniss auf meine frage hin klar wird:andiesti:
