Ich hab da mal ne Frage, und zwar:
was für Antriebswellen gibts denn für den Corrado?
Hab nen 16v und das Problem, das ich auf der rechten Seite nicht viel Platz zum Holm habe!!!!
welche Antriebswellen gibts?
So viel ich weiß gibt es zwei Sorten, die vom g60 und die vom VR6, und die vom VR6 sind insgesamt für die breitere Achse. So das ich vermute das du die vom g60 brauchst. aber bitte korrigiert mich wenn es falsch war.
MMHHMM, alles klar DANKE
für rechts gibts dünne und dicke Wellen, falls dir das weiterhilft...
Ja genau das denke ich nähmlich auch, und jetzt wollt ich wissen, ob ich da auch ohne weiteres ne dünne fahren kann!?!
Mit Serienleistung kannst du sie fahren.. bei 16V Turbo würd ichs mir überlegen..oder halt öfters die
Welle tauschen.. -
bin so ganz zufrieden mit der derzeitigen Leistung, da kann ich doch auch die aus dem Golf2 16v nehhmen, oder?
ja, aber Golf 2 16V hat serienmäßig nur die dicke verbaut, ich kenn die dünne nur vom Corrado. Übrigens ist die dünne aus hochfestem Stahl und hat kaum defizite bezüglich Torsionsfestigkeit. Jedoch achte bei der dünnen darauf, daß hier zwingend ein Tilgergewicht vorhanden sein muß! Sonst gibts üble Vibrationen durch Resonanzschwingungen.
Von welchem Modell ist denn dann die dünne vom Corrado?
Hört sich aber alles schon mal sehr gut an, DANKE
Der Automatik hat immer die dünne, beim Schaltgetriebe is es mal so, mal so. Schreib doch einfach eine Suchanfrage hier im Forum. Die Wellen liegen bei einigen Leuten hier rum.
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
