Karre ruckelt stark nach kuppeln
  • Moin,
    ey meine Karre zerfällt bald glaub ich... alles im sack :grinning_squinting_face:
    Naja, auf einmal von jetzt auf gleich ruckt der wagen einmal stark bein kuppeln! Vor allem bei ganz 1 und 2.
    Wenn ich allerdings etwas langsamer kuppel und nich sofort viel gas gebe ist alles ok!
    Also wenn ich jetzt mal testen möchte ob überhaupt noch ein G60 drin ist, also mal bisschen kette gebe ist es ganz schlimm!
    Ich hab fast schon son gefühl... als ob der motorblock da nicht mehr richtig befestigt ist, da er dann beim kuppeln stärker "wackelt" und halt ne befestigung lose ist oder so... und er dann irgendwo gegenstößt!
    Kann sowas sein? oder habt ihr da ne idee?
  • jojo bin mir nur nich sicher obs auch andere gründe haben kann!
    Hast du da nen Bild wo man die dinger sieht und vorallem wo die da sind? Ich denke äußerlich wird dann ja was zu erkennen sein! Und wie viele motorlager gibbet denn? Nur 1?
  • Nö es gibt 3. Eins direkt vorne ungefähr in der Mitte. Siehst du wenn du zwischen Motor und Kühler runter guckst. Dann eins wenn du vorm Motor stehst links hinten, und dann noch rechts eins, was aber eher das Getriebe trägt... Ausserlich kannst du da nix erkennen. Am besten machst du die Haube auf, ziehst die Handbremse an, und versuchst anzufahren. Wenn der Motor bei dem versuch "kippt" isses das Motorlager. Am besten ist es auch gleich alle 3 zu tauschen...
