ABS Steuergerät
  • sagtma, wo sitzt eigentlich mien abs steuergerät. hab mir bie ebay eins für 1 euro geschossen, weil mien abs ja net geht. hab einfach ma so zugeschlagen war letzte minute.
    jetzt aba die frage. wo sitzt mein steuergerät? ich kann es net finden... oder gibt es verschiedene? also ivh hab nen 93er 16v und das ding was ich ersteigert habe ist silber, drauf steht ate controler steuergerät für abs. 229032528 ist scheinbar die teilenummer...
    :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat: :kopfkrat:
  • Ich würd mal im Fahrerfußraum die schwarze Seitenverkleidung losmachen!(2 schrauben und ein Kunststoff Drehclip) !Dahinter sollte es sich befinden....
    Hoffe aber das du weißt,das es noch reichlich andere ursachen gibt,warum dein ABS es nicht tut
    Gruß Markus
  • ui danke^^
    joa ich weiss, aber für 1 eu kann man ja nix falsch machen. was kann es denn noch sein ausser raddrehzahlsensoren? die vorderen hab cih schon gemessen, als ich hinten messen wollte, wurde ich aus der werkstatt entfernt^^
    komischerweise ist nämlich auhc nix im fehlerspeicher drinne:kopfkrat: da steht keine fehler
  • Sicherungen,Relais,Kabelbruch...kann so ziemlich alles sein...nur wenn es dein ABS gar nicht tut ist es sehr unwahrscheinlich das es an den Sensoren liegt...tippe eher auf die Steuerrelais oder defekte Sicherung
  • moin moin....
    also heute hab ich ma das andere steuergerät angestöpselt. ( bei dem neuen ist der der steckannschluss grün, nicht schwarz wie bei dem alten. , wie kommt das?) naja jedenfalls geht es trotzdem nicht.
    dann habe ich nach kabelbrüchen gesucht, sind, zumindest da wo man rankommt, keine vorhanden.
    dann hab ich nach den sicherungen geguckt. in der anleitung steht, das da extra sicherungen über den relais sein sollen. ( 2 stück fürs abs und paar andere). das einzige was da über an sicherungen war, war eine 15a sicherung. kp für was die ist, die kommt in der betriebsanleitung nicht vor.
    die abs kontrollleuchte hab ich ausgebaut. ich hätte jetzt erwartet, das da ne birne reingehört, die jemand ausgebaut hat. scheinbar ist das ding aber noch mehr, das hat ja 5 pins oder so. naja jedenfalls leuchtet es nciht, obwohl das abs tot ist und wenn man es schüttelt, klödert es etwas.
    fürrs erste hilfreich währe vieleicht anwort auf die fragen :
    wo sind denn nun die sicherungen und wie sehen sie aus?
    was hat das mi der kontrollleuchte auf sich/ was sollte das ding denn alles können und wieso klödert es/zeigt keinen fehler an?
    gibt es verschiedenen steuergeräte oder warum is das neue schwarz,das alte grün? geht das?
    wieso sind keine fehler im fehlerspeicher gespeichert?
