Grundsätzliche Frage:
Kann ich in nen 16V (Euro2) alle anderen Kat's einbauen,
sprich vom G60 und vom VR6???
Und ist das dann auch Zugelassen??? Und halte ich dann auch die Euro Norm?
Oder könnte es sonst Probleme geben mit nem anderen KAT?
rein theoretisch gehts schon, das problem ist nur der flansch vom krümmer, der ist beim 16v im gegensatz zum G60/VR6 anders.
also wenn dus machen willst musst du entweder den flansch vom kat ändern oder den flansch vom krümmer
Gibt es auch Mettalkats vom 16V der ohne rumbasteln reinpasst?
Mit dem Hosenrohr vom G60 sollte es klappen...
