Wenn jemand eine Anleitung hat bitte melden !
Suche Einbauanleitung elektr. Fensterheber
Da wirste nicht wirklich eine komplette Anleitung finden, sondern nur Tips... habe es gerade hinter mir. Einfach mal die suche benutzen: EFH nachrüsten oder so... da wirste schon fündig. Ansonsten kannste auch mich fragen, wie gesagt gerade gemacht.;-)
Gibt da mehrere Konstellationen, wie man die Dinger einbaut. mit oder ohne zugehörigem Stg, vorher mit oder ohne ZV, mit oder ohne Komfort ..
Die Heber selbst einbaun is eigentlich Kinderkram (die richtigen Nieten solltest besorgen, und die vorhandenen Gummipuffer nich kaputt machen, die gibt's nich mehr) .. Die Elektronik wird dann kniffliger .. sofern du dir die Arbeit antun willst, die Kabel untern Teppich nach hinten zu legen (fahrerseitig unter der hinteren seitenscheibe, dort wäre das Stg, sofern einzeln, meistens in Kombi mit ZV) ..
hab's einfacher gemacht, auf den original Kabelbaum verzichtet und die Heber per Relais selbst elektronisch versorgt, funktioniert tadellos, und hat den Vorteil, daß man beide Fenster gleichzeitig auf u zu machen kann, was ja mit originalem Stg nicht geht. Solltest dann aber auch selbst absichern, da es im original nur 1 Sicherung für beide gibt
Wie gesagt gibts ein schönes Steuergerät bei:
