13er "Subwoofer"
  • Hab leider nicht mehr alle...die die ich habe,wirst du wahrscheinlich auch haben
    fs 53HZ,
    QTS 0,49
    VAS 5,21
    xmas 8mm
    Membranfläche 85cm²
    einbau 112mm
    einbautiefe 70mm
    Außenmaß 129mm
    Gruß Markus
  • Ah...ok. Auf der I-Seite von Focal stand es so.
    Ich werd mich mal ans WinISD setzen und was machen. Wenns dich interessiert!
  • Wenn du was lineares mit 18,5l hinbekommst was bis ca 45Hz läuft,gerne!Evtl. auch mit kleinem Spassbuckel um die 55-65HZ !Reflexrohr nicht länger 36cm!25cm mit 8cm öffnung hätte ich auch noch wenn das zu realisieren wäre
    Gruß Markus
  • So hab mal was gemacht. Auf dem ersten Bild siehst du den -3db Punkt des Push-Pull Gehäuses und auf der rechten Seite das Volumen der Kiste und die Frequenz. Auf dem zweiten Bild kannst du den -3db Punkt des Gehäusevorschlags der Auto Hifi sehen, auf der Rechten Seite kann man jetzt den Unterschied des Ports und seiner Länge sehen. Ich hab bei meinem Gehäuse 5cm gewählt da es ja nur 13'er sind und ich denke nicht da Strömungsgeräusche zu höhren sind. Außerdem wenn du dir mal die grüne Zahl ansiehst wirst du sehen das die bei meinem Vorschlag kleiner ist und das ist die Luftgeschwindigkeit im Port. Obwohl ich nur 5cm gewählt habe. Also wie du sehen kannst ist bei mir mehr Potenzial drin, es muss einem nur gefallen das man einen Peak von ca. 5 db bei 48 Hz hat. Ich hoffe ich hab das jetzt verständlich erklärt. Wenn nicht einfach fragen:super:
    http://www.bilder-speicher.de/07050718431564.vollbild.html
    http://www.bilder-speicher.de/07050718808338.vollbild.html
  • Wenn du das Push-Pull machen würdest muss ja eh ein Woofer oben drauf machen.
  • Sag mal zum Push Pull....wie würden die laufen?Parallel,+ an +,oder gegenläufig?
    Hab da ein feines Gehäuse mit einer Win Demo gemacht,hab aber leider keine ahnung wie ich es online stelle?!
    Ansonsten kannst ja mal in der datenbank nach JL Audio 6W0 8ohm ausschau halten...2 chassis als Bassreflex bei 18liter schaut bei mir recht gut aus
    Gruß Markus
  • Dann kannst du von ausgehen das die Push-Pull nur 16-17L brauchen wenn du mehr volumen machst gehen sie auch noch aber eben tiefer. Und du musst den einen normal anschließen und den anderen verpolen damit sie nicht gegeneinander laufen.
  • So... kleine Änderung...hab mir nun gerade ein Hertz HX 200 zugelgt...werd es damit mal versuchen...falls interesse an Bildern besteht werd ich mal welche machen von der Entstehung des etwas anderen Subwoofers :biggrin:
    Gruß markus
  • wie muss ich mir eigentlich den höcker in der rücksitzbank dann inkl sub vorstellen wo baut ihr den da hin?verstärkt ihr das mit mdf von innen oder wie jeze :grinning_face_with_smiling_eyes:
    gruß daniel
  • Ne mit Gasfasern würde ich jetzt sagen. Die legt man auf und dann wird Harz drüber geschmiert bis man die Dicke erreicht hat die man will.
    Corrado USG60
    Ja mach mal Bilder und nen Bericht. Der HX200 ist ein Top Woofer. Hab ihn bis jetzt nur als 30'er verbaut aber der wir dir bestimmt richtig spaß bereiten.
  • Ja das stimmt. Wundert mich jetzt auch ein bissel, weil er ja gesagt hat er will nicht höhren das ein 20'er besser ist:face_with_rolling_eyes: Aber is schon besser so da hat er mehr Potenzial als bei 13'ern.
  • Mahlzeit...
    fast richtig!Ich hab mich jetzt nun doch für genau den Hertz HX entschieden weil der laut berechnung in dem Gehäuse bis 34Hz runterspielt....und das ist für einen 20iger verdammt gut !Mal schauen wie der Nachher mit meinem Hertz Fronsystem harmoniert:biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Delain
    Negativabdruck vom Höcker mit GFK,dann unterteil im Auto laminiert! Ober und unterteil zusammenfügen,anpassen und eine 30mm MDF Platte zugeschnitten,angespachtel!Fotos folgen nachher...
    Kamera hab ich leider in der Halle vergessen
    Gruß Markus
  • So hier mal die Bilder vom Negativ Abdruck,dann Ober und unterteil zusammen laminiert und halb fertig gespachtelt mit zurechtgeschnittener 30mm MDF Platte!!!Gibt also noch ein bißchen zu tun
    http://www.directupload.net/file/d/1061/sZgszj64_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/1061/G7UeNEdx_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/1061/25gAWsML_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/1061/n26uZBUe_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/1061/uCDDPlk9_jpg.htm
    ....bin mal gespannt wie sich das kleine Ding dann anhört!Hoffe ich bekomme morgen das Reflexrohr...dafür fehlt auch noch das Loch...kommtin die vordere Schräge vom "Höcker":biggrin: !
    Mal sehen ob sich sowas kleines überhaupt Subwoofer nennen darf
    Gruß markus
  • Natürlich darf der sich Sub nennen. Ist echt ein geiles Teilchen:biggrin: Aber was mir mehr Sorgen macht ist das der so nah bei dir ist. Es kann sein das er dann auf dem Sitz nicht so laut ist, weil die Basswelle einen sehr kurzen Weg bis zu deinem Ohr hat. Bin mal gespannt.
  • Tja,der erste Probelauf war nun leider mehr als enttäuschend....nicht irklich was zu hören von dem kleinen...werde am WE mal ein wenig einstellen LZK usw...mal sehen ob das was bringt...ansonsten ist es halt ein schöner haufen glattgeschliffenes GFK...schade aber auch...aber die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
    Gruß Markus
  • also ich kann mir nicht vorstellen, dass aus so einem kleinen membran wirklich tiefbass herauszuholen ist. :flirt:
    Corradofahrer seit Juni 07 --> 95er 2.0 16V S-Modell im Orginalzustand u.a. mit Airbags, Klima und Euro 2 - to be continued... :super:
