neuer WT dampft - was könnte das sein?
  • hallo.
    habe grade mein kühlsystem wieder aufgefüllt, und als ich dann warmlaufen gelassen habe und die heizung angeschmissen habe hatte ich das gefühl es kommt etwas wasserdampf aus den düsen.
    wärmetauscher würd ich sagen, der kann es aber nicht sein weil der nagelneu ist.
    es tropft auch nichts im innenraum (müsste dann ja etwa im bereich beifahrerfussraum/mittelkonsole sein), und einen feststellbaren kühlwasserverlust habe ich auch nicht.
    woran könnte das liegen, gibt sich das evtl noch mit der zeit?
    ist übrigens jetzt der klimakasten eingebaut, kann es evtl auch sein dass der lose staub, etc rausgewirbelt wird und wie wasserdampf aussieht? scheiben beschlagen nämlich nicht...
    oder sind die neuen wt mit irgndwas beschichtet was die ersten paar minuten erstmal wegdampft?
    was noch sein könnte, ich habe erst zu viel kühlwasser drin gehabt, und dann hat er bei 90 grad ein oder zwei liter wieder rausgedrückt, aus dem offenen überdruckbehälter (ja jetzt bin ich schlauer, deckel kommt nächstes mal drauf), kann es sein dass das irgendwie verdampft ist und der lüfter sich das in den innenraum gezogen hat? weil die ganzen abdeckungen im wasserkasten noch nicht drauf waren.
    ach ja, der "dampf" kommt nur in den ersten 2-3 sekunden, wenn ich auf heizen stelle. danach nicht mehr
    ich würde mich dehr freuen wenn mir jemand sagen könnte woran das liegt, oder ob ich den ganzen klimakasten wieder rausnehmen mus :hahaheul:
  • ich habe den kasten bevor ich ihn eingebaut habe bei ausgebautem wt ausgesaugt und ausgeblasen, weil der ziemlich dreckig war. also ist das einfach nur dreck der im gebläsekasten sitzt? der dürfte sich dann ja früher oder später von selbst entfernen...
    mein grösste sorge ist nur das ich irgenwas vergessen habe beim zusammenbau und ich deshalb jetzt wieder alles auseinanderkramen
    kann :ohmann:
    wenn der wt aus irgend einem grund kaputt sein SOLLTE, dann würd ich doch deutliche pfützen im fahrzeug haben, oder? und das kühlmittel sollte dann auch weniger werden
  • kühlerkreislauf war auf betriebstemperatur.
    ich weiss nicht ob es wasserdampf war, oder nur feiner staub, oder irgend etwas anderes (zb. beschichtung des neuen wt?).
    meine scheiben sind zb nicht beschlagen, was ja normalerweise bei wasser passieren würde. anders herum hatte ich schon das gafühl dass die heizungsluft feucht ist. nur das gibt sich nach den ersten paar sekunden, dann ist es weg.
  • alles klar. dann werd ich mal versuchen nicht mehr so viel zu fühlen...
    wenns dann wirklich undicht sein sollte klemm ich das teil so lange ab, bis ich zeit und lust hab den bock wieder auseinanderzunehmen.
    ist ja sommer...
    ich danke euch erstmal, ihr hört davon wenns immer noch nicht funzt.
    PS: mit dem fahren wirds erst ab mai was, ausserdem muss ich vorher das gewinde wieder hochdrehen, komm nicht mehr aus der einfahrt :ohmann:
    ich wünsche noch nen schönen sonntagabend...
