Mein Rado zieht zeitweise stark nach rechts
  • Wie oben ja schon steht, zieht er oft stark auf die rechte Seite, woran kann das liegen???? Der Reifenluftdruck stimmt, kann es sein das was am Lenkgestänge ausgeschlagen ist oder muss einfach nur mal die Spur eingestellt werden?
    Ach ja und noch was, mir ist letztens aufgefallen das unter dem Rado ein paar Kabel sehr weit raus hängen und fast übern Boden schleifen, fehlt da ne Abdeckung oder kann ich die irgendwie anderst wieder oben befestigen?
    Schonmal ein fettes Danke für viele nützliche Tipps!!!
    :danke:
    Catharina
    Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!!!
    CCG Mitglied # 436
  • biste mal über einen Hubbel gefahren oder einen hohen Kanaldeckel? dann könnte der Sturz oder Spur verstellt sein, dann zieht er beim beschleunigen oder bremsen in eine Richtung. Wenn der Reifendruck stimmt kann es nur das sein. Lenkgestänge ist unwahrscheinlich, weil du ja bestimmt immer gerade lenkst und er trotzdem verzieht. Spur/Sturz einstellen kommt ca. 50 € in ner Werkstatt und dauert ca. 80 Minuten.
