wär mal dafür das einer eine komplette einbauleitung hier einstellt.
Zusatzölkühler VR6 Montage
für was brauchst du denn eine einbauanleitung?
ist doch nix dabei.gruß
meinte für das anschließen. sind vielleicht welche hier dabei die da noch nicht soviel erfahrung haben.
das anbringen des kühlers ist ja jeden sein ding. kommt ja auf den platz an. -
also ich habe auch noch keinen verbaut, bis jetzt. war also auch premiere.
hier mal ein bild
gruß patrick
also hast du mit dem kleinen schlauch einfach das wasser überbrückt?
die schraube bzw. das gewinderohr abgesägt und verschraubtwie ist das mit dem entlüften von dem kühler
da ich meinen motor ja gerade neu aufbaue hab ich ja noch nirgends öl drin
und dann kommt der kühler noch dazu...... -
die schraube bzw. das gewinderohr abgesägt und verschraubtso ist es.
aber was willst du denn entlüften? hast du schon mal beim ölwechsel irgendwas entlüftet?
gruß
hier mal ein bild
gruß patrick
sieht gut aus!
es geht um das
der Motor is noch nie gelaufen also auch fast nix mit notlaufeigenschaften -
es geht um das
der Motor is noch nie gelaufen also auch fast nix mit notlaufeigenschaftenwenn man das öl nach dem einbau direkt in einen der schläuche einfüllt bis der kühler voll ist, müßte doch kaum noch luft vorhanden sein.
so hab ich das gemeint
ich fülle den kühler vor und lass ihn laufen -
Ich will mir jetzt auch einen Ölkühler für meinen VR holen und ihn nach dem serienmäßigen Wasser-Ölkühler einbauen. Jetzt ist die Frage, welchen brauche ich. Ich habe zwei Angebote bei ebay gefunden und weiß nicht, welche Adapterplatte mit welchem Bolzen ich brauche:
**********************Racimex-Olkuhler-Adapter-VW-V5-V6-Vr6-ab-97-Thermo-/250611097014?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5995ddb6
**********************Racimex-Olkuhler-Adapter-VW-Vr6-97-Thermostat-/250717818727?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5ff24f67
Das eine ist ab 97 der andere bis 97....
Ich habe den Ölfilter bei mir separat in einem Gehäuse und nicht dort angeschraubt, wo der originale Ölkühler ist.
Kann wer helfen?
-- Beitrag erweitert um 20:20 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:14 Uhr --
ebay 250611097014
ebay 250717818727
